Für Dein Vorhaben könnte ich mir aber auch einen Impulsgeber in Kombination mit einem Stepper vorstellen.
Kurze Frage, kurze Antwort
Gast
Für Dein Vorhaben könnte ich mir aber auch einen Impulsgeber in Kombination mit einem Stepper vorstellen.LG Romildo -
Hallo zusammen. Kurze Frage: kann ich an die Loxone DMX Dimmer diverse LED Stripes anschließen?
wenn ja: welche sind empfehlenswert?
Hintergrund: Ich habe einen 10mm schmalen Spalt in den ich einen Streifen kleben möchte. Der Loxone Streifen passt da nicht rein. Zu breit...
Grüsse und Danke vorabKommentar
Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch... Der IRR2 bietet ja im Grunde nur die Wahl zwischen Anwesend, Abwesend und Aus. Ich möchte jedoch Abends zwischen 19 und 23 Uhr automatisch die Temperatur um bspw. 1°C über Komforttemperatur anheben und dann wieder zurück auf Automatik Spartemperatur schalten.
Der Raum läuft Nachts auf Spartemperatur, schaltet ab 08:00 auf Komforttemperatur und Abends nach 23:00 wieder auf Spartemperatur.
Hat einer von euch so etwas schon realisiert und kann mir dazu einen Tip geben? Am liebsten hätte ich das gleich direkt in der Zeitschaltuhr ausgewählt, dort gibt es als Wert aber nur Anwesend und Aus.Zuletzt geändert von neonnt; 09.10.2018, 15:01.Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + ArduinoKommentar
Ja, aber ich kann keine andere Temperatur zuweisen, da ist ja nur noch An-, Abwesend und Aus verfügbar. Die muss jetzt offenbar anders gesetzt werden. Beim IRR1 ging das.
Ich hab das jetzt erstmal am IRR2 mit einer Zeitschaltuhr an M und der Zieltemperatur an Tm gelöst.Zuletzt geändert von neonnt; 10.10.2018, 09:16. -
Jetzt ist der Cent gefallen. Eine Lösung direkt im Baustein kann ich Dir leider nicht bieten.
Du könntest aber z.B. an Tm die gewünschte Temperatur und über den Betriebsmodus an M die 3 anlegen.
Ich würde da ein Supportticket bei Loxone machen.
Guten morgen,
hat jemand eine Idee wie ich eine Zeit zwischen impulsen messen kann? Mit dem Betriebszeitzähler funktioniert es dass ich die Zeit zwischen jeden zweiten trigger messe, wenn ich aber zwischen jeden Impuls messen will funktioniert es so nicht...Kommentar
Oli
Wenn für Dein Vorhaben der Betriebszeitzähler ausreichend ist, könntest Du ja einen Schalter-Baustein zwischen Impuls und Betriebszeitzähler hängen.LG RomildoKommentar
Wenn er nichts anderes zu tun hat, kann er je nach Einstellung auch kleinere Zeiten messen.
Du kannst das ja einfach selber in der Simulation testen.
Nimm zwei Impulsgeber- und einen Zähler- Baustein.
Verbinde die in Serie, also Impulsgeber1 -> Impulsgeber2 -> Zähler
Stelle beim Impulsgeber1 TH=TL=1 und beim Impulsgeber TH=TL=0.05
Stelle im Projekt die Programmfrequenz auf 100
Der Zähler sollte dann im Sekundentakt immer um 10 Schritte hochzählen.
Ich weiss ja nicht was Du damit vor hast, Du solltest aber bedenken, dass der Miniserver als Haussteuerung und nicht als Stoppuhr gedacht ist. -
Um die WM zu zählen würde ich einen anderen Weg gehen. Da ich mich aber bisher nicht damit beschäftigt habe, kann ich Dir auch kein Beispiel geben.
Bin mir aber fast sicher, dass das nicht in kurze Frage/Antwort geklärt werden kann.
Vielleicht suchst Du gezielt mal nach WMZ und wenn Du nichts findest, erstellst Du besser einen neuen Thread.
Möglicherweise kannst Du auch mit folgendem schon was anfangen:
kurze Frage, wenn ich in der Temperatursteuerung "Manuellen Kühlbetrieb" einstelle, ist dies gleichbedeutend mit der Betriebszeit "Kühlperiode"? Mir geht es darum, ob meine "und" Verknüpfungen der Kühlperiode dann auch aktiv werden obwohl eigentlich schon Heizperiode ist? Z.B. Bei der Beschattung nach Sonnenstand und Temperaturanstieg.Kommentar
Kurze Frage zur Befehlserkennung:
Habe diesen Quelltext:
Nun möchte ich die Zahl (64.2) raus bekommen. Das kriege ich damit hin:Code:{ "results": [ { "statement_id": 0, "series": [ { "name": "temperatures", "columns": [ "time", "max" ], "values": [ [ "2018-10-18T13:29:05.890377197Z", 64.2 ] ] } ] } ] }
"values"\i,\i\n\s28\v
Gibts dafür noch eine elegantere Lösung? vor allem mit \s28 über die Spaces vor der Zahl zu springen gefällt mir gar nicht...Kommentar
Alle meine Jalousien hängen an einem Zentralbaustein mit Zeitschaltuhr vorne weg.
Als blutiger Anfänger sollen die Jalousien morgens um 6 Uhr hochfahren und um 20 Uhr runterfahren.
Das funktioniert soweit auch.
Aber um 20:09 Uhr schaltet das Relais noch einmal und die Jalousien fahren weiter, als sie sollen. Das ist vor allem bei unseren Jalousien der bodentiefen Fenster ungünstig, da wir noch keine Terrasse haben und die Lamellen dann im Dreck liegen.
Kennt jemand das Phänomen?
Falls nicht, wie kann ich am effektivsten herausfinden, wer oder was die Relais schaltet?
Vielen Dank!
Sebb
Zuletzt geändert von Loxomatiker; 04.11.2018, 18:03.Kommentar
Aus meiner Sicht ist das ein Bug und tritt nur in Zusammenhang mit einer Schaltuhr und dem Beschattung Zentral auf.
Meine Vermutung:
Impuls von Schaltuhr startet die Jalousie und gleichzeitig die Zeit Tc.
Nach Ablauf der Zeit Komplettfahrt stoppt die Jalousie und nach Ablauf der Zeit Tc startet die Jalousie erneut.
Wird die Schaltuhr direkt mit der Jalousie verbunden macht er das nicht.
Du könntest ein Supportticket bei Loxone anlegen. -
Hier die Antwort von Loxone:
"als erstes möchte ich mich für Ihr Feedback bedanken, ich kann Ihnen aber schon mitteilen das der Fehler uns bekannt ist und schon bearbeitet wurde. Dieser wird im nächsten Update der Software behoben sein, darum einfach bitte das Update beim release durchführen. Damit Sie dieser Fehler nun nicht stört muss einfach der Tc niedriger sein als Td und Tu. Sprich wenn diese auf 75 gestellt sind dann kann der Tc beispielsweise auf 70 gestellt werden. Mit Doppelklick kann wie gewohnt eine Ganzfahrt ausgelöst werden."
Du hattest also Recht mit dem Bug
Gibt es eine Möglichkeit, den Status-Baustein mit all seinen Vorzügen auch für den Vergleich mehrerer Inputs zu nutzen? Ich möchte Spritpreise gegeneinander vergleichen (Analogwert), und wenn dann einer der Werte niedriger als AI1 (Monatstiefstwert) ist, möchte ich eine Pushbenachrichtigung generieren. Bekomme nur Vergleiche gegen einen Festwert, aber nicht gegeneinander hin....
Grüße, MartinKommentar
Was ich mich schon eine Weile frage ist:
Macht es einen Unterscheid wenn ich mehrere Signale ohne eine "ODER" auf einen Input lege?
Also zB. 3 Merker lege ich auf einen Bausteineingang. Soweit ich das beurteilen kann funktioniert das mit und ohne "ODER" ... wie macht mans richtig und warum ?!Kommentar
Ja, mehrere auf einem Input machen immer mal wieder bei bestimmten Bausteinen Probleme. Bei und und Oder macht es nichts. Bei einigen ist es auch direkt angegeben dass man das machen kannMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
musste gestern wegen einiger Elektroarbeiten den Miniserver mehrmals vom Strom nehmen, seither habe ich folgendes Verhalten:
- Viele meiner Air Geräte sind offline
- Im Air Monitor scheinen Sie nicht als „Lernbereit“ auf (obwohl in den Lernmodus versetzt)
- Im Air Monitor findet sich auch der Button „lernen“ nicht mehr
- Wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme und diese an den MS sende ist zunächst alles wie immer (Programm ident). am Miniserver selbst wird allerdings nichts übernommen.
- Neustart ändert nichts
Was könnte hier der Fehler sein? SD Karte oder defekter MS?
(ich arbeite am Mac mit der VBox und kann dort leider nicht auf den Kartenleser zugreifen, daher kann ich auch keine andere SD Karte probieren)Kommentar
Der muss erscheinen, der hat ja nur indirekt was mit der Hardware zu tun.
Air Base anklicken dann "Air Suche" im Menü nicht im Air Monitor.
So lange Du aber das Programm nicht in den Miniserver speichern kannst, bringt das ja auch nichts, da dies ein Zeichen dafür ist, dass nichts auf die SD-Karte geschrieben wird.
habe schon die Suche bemüht, leider nichts passendes gefunden. Ich würde gern meinen Badheizkörper folgendermaßen steuern:
Er soll die Fußbodenheizung beim Aufheizen bis zur gewünschten Raumtemperatur unterstützen. Wenn ich aber per Taster schalte sollte er für eine vorgegebene Zeit einschalten unabhängig von der Raumtemperatur und danach wieder in den Automatikbetrieb umschalten. Am IRR habe ich nur einen Eingang für Komfort- und einen für Spartemperatur gefunden.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das am Besten anstelle? Danke.Kommentar
In Heizungsfragen ist der User Michael Sommer immer ein guter Ansprechpartner. Der hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal einen guten Beitrag über dieses Thema geschrieben. Das ging soweit, das er beim Betrieb des Wandheizkörpers das Ventil der Fußbodenheizung zu gefahren hat um die gesamten Energie zum Handtuch erwärmen zur Verfügung zu stellen. Mit etwas Glück liest er das hier und weiß noch wo der Beitrag zu finden ist. -
Eventuell ist einer dieser Beiträge gemeint:
Hallo! Mein Badezimmer hat eine Bodenheizung und einen Heizkörper. Der Heizkörper hat einen Loxone Stellmotor, die Bodenheizung hat gar keine Regelung und
oder
Hallo an alle, wir sind im Sommer eingezogen und vor ca. einer Woche habe ich die Heizungsanlage in Betrieb genommen. Um die Heizungsanlage zu optimieren,
oder
Hallo, ich möchte in meinen Handtuchwärmer eine Zusatzheizung (1200 Watt) einbauen. Soweit so gut. Die Zusatzheizung ist dumm. Die Zusatzheizung soll über eine
Es gibt sicherlich noch mehrere Beitrage dazu, aber die Forumsuche ist halt nicht Optimal.
Wobei der Funktionsumfang von Matt damit sicherlich nur in Teilen abgedeckt ist.
Hier sollte er vielleicht seine zugehörige Config einstellen, dann kann man sicherlich einfacher helfen
Auch bin ich der Meinung, dass es sinnvoller gewesen wäre dafür einen eigenen Beitrag zu erstellen.
