  • Grisu244
    • 20.12.2023
    • 6
    #646
    ich habe das Plugin installiert aber es findet meinen Miniserver nicht. Was kann ich verkehrt gemacht haben? Wenn ich am Loxberry die Miniserver Authentifizierung starte ist alles OK.
    HTTP: Erfolgreich authentifiziert.
    HTTPS: Erfolgreich authentifiziert.
    Der Benutzer ist in der Adminstrator-Gruppe des Miniservers.​
    In der Schritt für Schritt Anleitung habe ich nichts dazu gefunden das noch etwas einzurichten ist.
    Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben.
    Im Voraus vielen Dank für die Mühe
    • somebuddy
      • 28.07.2018
      • 157
      #647
      Hallo Grisu,
      Hast du einen Miniserver Gen2 oder Gen1 ?
      Ich habe ebenfalls gerade das Plugin installiert und das Problem das lediglich mein Miniserver Gen1 gefunden wird. Der neue Gen2 allerdings nicht. Zumindest werden dort keinerlei Ein/Ausgänge beeitgestellt.
        • 5124
        #648
        Welche Config-Version? Ich nutze einen Gen2 mit Config 12.x ohne Probleme.
        • somebuddy
          • 28.07.2018
          • 157
          #649
          Hi!
          ich nutze die neueste Config Version. Also du meinst doch die LoxConfig Version oder? Bei meinem Screenshot müsste doch auch der zweite angezeigt werden oder? Nicht das ich das fehlinterpretiere.
            Es müssen in LoxBerry jedenfalls alle Miniserver eingerichtet sein.
            Die Hostnamen in LoxBerry müssen mit jenen übereinstimmen, wie ihr sie in Loxone Config eingerichtet habt, sonst kann S4L nicht erkennen, welcher Miniserver in der Loxone Config gemeint ist.
            lg Christian
            • Grisu244
              • 20.12.2023
              • 6
              #651
              ich habe einen Miniserver Gen.2 und die Loxone Config 14.4.9.25. Den Hostnamen werde ich heute Abend überprüfen und dann berichten.
              Vielen Dank schonmal für die Tips.
              lg
              • Grisu244
                • 20.12.2023
                • 6
                #652
                So, Hostname ist jetzt auf dem Miniserver und im Loxberry gleich. Hier ein Auszug aus dem PluginLog.
Ansichten: 184
Größe: 178,7 KB
Ansichten: 180
Größe: 232,1 KB
                Es scheint ein Problem mit dem Import zu sein. Irgendwas stört den Loxberry, wie kann ich herausfinden was genau es ist was stört?
                Danke.
                  • 5124
                  #653
                  Sagt er dir ja. Kaputtes Zeichen im Attribut. Öffne das LoxConfig XML mit einem Texteditor und schaue was in Zeile 2025 steht. Dann in LoxConfig das kaputte Zeichen entfernen.
                  • somebuddy
                    • 28.07.2018
                    • 157
                    #654
                    Habe scheinbar das gleiche Problem. Schaue mir die XML Mal an.
                    • somebuddy
                      • 28.07.2018
                      • 157
                      #655
                      Bei mir sind es zwei Siemens HomeConnect Geräte. Weiß allerdings nicht wirklich an welcher Stelle ich in der LoxConfig ansetzen muss um das Attribut Unit zu beschreiben.
                      • somebuddy
                        • 28.07.2018
                        • 157
                        #656
                        Gefunden! Danke für den Hinweis ! Was auch immer da passiert ist!?
                        • Grisu244
                          • 20.12.2023
                          • 6
                          #657
                          Bei mir waren es auch zwei Einträge bei einem HomeConnect Gerät.
                          Danke für die Hinweise und die Unterstützung.
                          • somebuddy
                            • 28.07.2018
                            • 157
                            #658
                            Leider war es bei mir nicht nur der eine Eintrag. Die Zeichen verbleiben in der XML und Stats4Lox schmeißt die gleichen Fehler.
                            Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer die Geräte komplett zu Entfernen? Diese kommen aus einer Vorlage.
                            Auch wenn es vermutlich nicht empfohlen wird aber kann ich nicht die Werte in der XML entsprechend anpassen?
                            • Grisu244
                              • 20.12.2023
                              • 6
                              #659
                              Bei mir sind es zwei Einträge aus einer Vorlage, da ich die beiden nicht benutze habe ich sie in der Config gelöscht.
                                Du kannst die Fehler auch direkt im XML korrigieren. Du brauchst halt einen Editor wie Notepad++, der das auch anzeigt.
