    Hat dein Loxone-User eingeschränkte Rechte?
    Der Download von
    http://<deinMiniserver>/dev/fsget/prog/sps_0250_20250120162618.zip
    funktioniert nicht. Du kannst das im Browser mal probieren.
    lg Christian
    Code-Referenz:
    • Louis Dandl
      Louis Dandl kommentierte
      Der Nutzer (Servicenutzer für Loxberry) hat alle Rechte. Im Browser (Chrome) funktioniert der Zugriff nach Anmeldung, der Verbindungscheck in der Miniserververwaltung des Loxberry sagt dass alles passt.
      Wenn ich die Datei über den Browser öffne wird kein File Runtergeladen, ich bekomme einen Haufen Text / Encoding Kauderwelsch. (Inch nehme an der Browser stellt das ZIP als HTML dar. Alle Dateien der Fileliste sind so aufrufbar, der Loxberry scheitert schon an der ersten Datei.
  • puntloos
    • 07.02.2025
    • 2
    #752
    Ein Problem, das ich habe: Bei der Verwendung von stats4lox und grafana sieht es so aus, als ob Abfragen oft fehlschlagen und keine Daten in grafana eingehen. Wenn ich dann in grafana/s4l spiele, kommen ein oder zwei Datenpunkte an. Sonst nichts. Was kann die Ursache dafür sein?
    • schü
      schü kommentierte
      ich habe das selbe Problem seit LoxoneConfig_1531213, ich dachte zuerst die Speicherkarte wäre defekt, da hatte ich das problem schonmal
      aber es sieht so aus als hätte loxone etwas geändert und es geht nun nicht mehr - mich wunderts das nicht mehr das problem haben
  • bovless
    • 09.02.2025
    • 2
    #753
    Hallo zusammen.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Ich wollte mir das Plugin Stats4Lox auf meinem LB ausprobieren. Leider scheitere ich schon bei der installation des Plugins.
    Jedes mal wird die Installtion bei einem gewissen Punkt abgebrochen.
    Ich habe schon mehrmals versucht die Dateien wieder zu entfernen-Neustart/Neuinstallation bzw. verschiedenste Softwarestände des Plugins zu installieren.
    Immer mit dem gleichen Ergebniss
    Im Anhang die Fehlermeldung sowie die Logfile.
    Das Plugin lässt sich starten, jedoch funktionieren natürlich durch die fehlerhafte Installtion die Dienste nicht.
    System:
    Raspberry 5 8GB
    Loxberry v3.0.1.2
    Da ich noch relativ neu im Bereich Loxberry bin, sind meine Linux Kenntnisse eher bescheiden....
    • Maverick2805
      • 14.05.2023
      • 33
      #754
      Zitat von doj
      Hallo! Ich hab seit ca. 2 Wochen Stats4Lox auf einer Synology als VM am Laufen und es funktioniert extrem gut! Danke für das tolle Plugin!
      Jetzt hätte ich noch gern meine alten Zählerstände (Monatswerte von Strom, Wasser, Heizung, ... als Excel-File) irgendwie in die Datenbank importiert. Gibt es da eine "einfache" Lösung?
      Was ich bisher gelesen hab, ist das extrem mühsam (csv-Export-Import).
      Danke im Voraus!
      Hallo Zusammen
      Ich habe nach langer Suche im Forum endlich gefunden, wonach ich schon ewig gesucht habe :-) eine Möglichkeit nachträglich Daten in die influxDB zu schreiben. Mit ein bisschen Weiterforschen habe ich es geschafft die Daten zu speichern. Falls es jemandem mal hilft, wie man die Daten nachträglich reinschreibt, habe ich es kurz dokumentiert (vielleicht stand das schon irgendwo mal, aber ich habs ned gefunden) :-)
      File wie bei inserttestdata.sh von https://wiki.loxberry.de/plugins/sta...flux_ausfuhren aufbereiten und lokal speichern.
      Datum Zeit in Excel umwandeln in UNIX Nanosekunden geht mit dieser Formel
      =(A1-DATUM(1970;1;1))*86400 * 1000000000
      Danach ins Loxberry wechseln, und im Filemanager die .sh Datei hochladen. Im Terminal dann zum Speicherort wechseln und der Datei die notwendigen Rechte geben, um sie ausführen zu können.
      chmod +x inserttesetdata.sh
      . Danach ausführen mit
      ./inserttestdata.sh
      Einzig, was bei mir nicht funktioniert hat ist der zwei Wörter lange Measurement Titel "Energy Wärmepumpe". Das hat bei mir zu einem Fehler geführt.
      Ich schreibe das nun einfach in ein anderes Measurement (Energy_WaermepumpeOLD), dann geht es. In Grafana muss ich einfach dann die Daten zusammenführen.
      Hat da jemand eine Ahnung, was da das Problem sein könnte? Mit doppelten Anführungszeichen hats nicht geklappt und ich erhielt
      unable to parse '"Energy Wärmepumpe" Mr=0.851 1726693200000000000': invalid field format
      Herzlichen Dank für eure Hinweise :-)
      Und vielen Dank für das tolle Plugin, ich liebe es ;-) Endlich coole Statistiken, Darstellungen und Auswertungsmöglichkeiten.
      Beste Grüsse
      Mav
        Du kannst mal 'einfache Quotes' probieren, oder mit Backslash escapen
        • Maverick2805
          Maverick2805 kommentierte
          Irgendwie hat's meinen Kommentar nicht gespeichert. Danke für den Tip, versuche ich beim nächsten Mal :-)
      • puntloos
        • 07.02.2025
        • 2
        #756
        Ich habe festgestellt, dass in der Datei /var/log/telegraf/telegraf.log bei bestimmten logtype immer wieder Fehler auftreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese api calls einfach zufällig beendet werden, sobald ein Fehler auftritt. Deshalb wurden bei mir zufällige Diagramme beendet und dann neu gestartet. Die Ingestion-Pipeline – Telegraf – scheint parallel zu laufen, gibt aber auf, sobald eine Statistik fehlschlägt. (Funktionsanfrage: Nicht aufgeben!)
        Leider habe ich kein konkretes Beispiel, da meine logfiles derzeit sauber sind. Kurz gesagt:
        1/ Melden Sie sich bei der Loxberry-VM an.
        2/ Sehen Sie sich /var/log/telegraf/telegraf.log an.
        3/ Suchen Sie nach Fehlern. Möglicherweise wird dort „Textformat not supported“ angezeigt.
        4/ Entfernen Sie die entsprechende Metrik aus Ihrer Stats4lox-Ingestion.
        5/ Wiederholen Sie den Vorgang.
        (sorry, my german isn't great so I'm relying on google translate)
        Zuletzt geändert von puntloos; 14.03.2025, 18:48.
          • 2192
          #757
          besteht die Möglichkeit die aufbereiteten Daten (vermutlich aus der Datenbank Influx) in HomeAssistant weiter zu nutzen?
          Konkret würde ich mich gerne an einem Energie-Dashboard in Homeassistant versuchen.
          Dafür möchte ich die Daten vom Stats4Lox Plugin verwenden.
          Danke euch!
            • 5468
            #758
            Klar geht das. Username/Passwort der influx Datenbank findest du in Config- oder Data-Ordner des Plugins (kann gerade nicht schauen).
            danit dann einfach auf die Influx DB zugreifen.
              t_heinrich kommentierte
              Danke dir, damit kann ich mich (hoffentlich) weiterhangeln. :-)
              Steht sogar im Wiki. :-)
              https://wiki.loxberry.de/plugins/sta...4_loxone/start
              Username (normalerweise "stats4lox") und das Passwort sind im Config-Ordner in der Datei "cred.json": /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/cred.json
          • jim
            • 10.12.2024
            • 1
            #759
            Zitat von jim
            Auch ich hatte ein ähnliches Problem, dass der Import meiner historischen Daten vom Elementtyp "MeterAbsUni" nicht funktionierte. Ich habe ChatGPT gefragt. Unten ist die Lösung von ChatGPT, die bei mir funktioniert. :-)
            Eine ähnliche Lösung wird voraussichtlich auch für "MeterPUni" möglich sein.
            Antwort von ChatGPT:
            1. Mapping für METERABSUNI hinzufügen
            Datei /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/libs/Globals.pm
            Platzieren Sie im Abschnitt "IMPORT MAPPINGS" direkt unter den vorhandenen Zuordnungen (ungefähr in den Zeilen 47) Folgendes :
            # Mapping for METERABSUNI (Gen 1 meter: output1=”actual” → Pf, output2=”total” → Mr)
            $ImportMapping->{METERABSUNI} = [
            { statpos => "0", lxlabel => "Pf" },
            { statpos => "1", lxlabel => "Mr" }
            Ihre Globals.pm wird nach der Anpassung ungefähr so ​aussehen (verkürzte Ansicht um die Zuordnungen herum):
            # IMPORT MAPPINGS
            # How should data columns from a Loxone stat file map to outputs
            # statpos --> index in the Loxone stat file (0-based index)
            # lxlabel --> label of the output to map to
            # Individual mappings by control type
            our $ImportMapping = {};
            $ImportMapping->{ENERGY} = [
            { statpos => "0", lxlabel => "Default" },
            { statpos => "0", lxlabel => "AQ" },
            { statpos => "1", lxlabel => "AQp" }
            $ImportMapping->{FRONIUS} = [
            { statpos => "0", lxlabel => "AQp" },
            { statpos => "1", lxlabel => "AQc" },
            { statpos => "2", lxlabel => "AQv" },
            { statpos => "3", lxlabel => "AQPs" },
            { statpos => "4", lxlabel => "AQSs" },
            { statpos => "5", lxlabel => "AQp4" },
            { statpos => "6", lxlabel => "AQc4" },
            { statpos => "7", lxlabel => "AQd4" },
            { statpos => "8", lxlabel => "AQi4" }
            # DEFAULT MAPPING
            $ImportMapping->{Default} = [
            { statpos => "0", lxlabel => "AQ"}
            2. Anpassen der getStatlist Anzeige von _1 und _2 Dateien
            Datei /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/libs/Loxone/Import.pm
            Ersetzen Sie den gesamten if ( defined $uuid ) { … } Abschnitt "-" im Unterabschnitt "getStatlist" (in Ihrer Version etwa Zeile 203) durch:
            # Support for Gen 1 METERABSUNI: for both uuid_1 and uuid_2
            my %months;
            foreach my $key ( keys %resultsAll ) {
            if ( $key eq $uuid or $key =~ /^\Q$uuid\E_[12]$/ ) {
            $months{$_} = 1 for @{ $resultsAll{$key} };
            my @monthlist = sort keys %months;
            if ( @monthlist ) {
            $log->DEB("$me Responding combined array: " . join(",", @monthlist));
            return @monthlist;
            else {
            $log->DEB("$me No statistics for uuid $uuid (also no _1/_2).");
            return;
            Dadurch wird sichergestellt, dass Sie auch dann die Liste der verfügbaren Monate erhalten, wenn sowohl als auch im Verzeichnis _1.YYYYMM.xml und _2.YYYYMM.xml vorhanden sind.
            3. getMonthStat Erweitern für kombinierte Dateien
            Suchen Sie in derselben Datei "Import.pm" nach dem Unterelement "getMonthStat" (ab ungefähr Zeile 279). Direkt über der bestehenden Linie:
            my $url = "/stats/$uuid.$yearmon.xml";
            Fügen Sie vor dieser Zeile den folgenden Code hinzu :
            # For METERABSUNI (Gen 1) data is stored in two files: actual (_1) and total (_2)
            my $type_uc = uc($self->{statobj}->{type});
            if ( $type_uc eq 'METERABSUNI' ) {
            $log->DEB("$me MeterAbsUni: fetch from group1 (_1) and group2 (_2) for $yearmon");
            # helper for fetching 1 file
            sub _fetchFile {
            my ($self, $name) = @_;
            my $msno = $self->{msno};
            my $url = "/stats/$name";
            my $retry = 0;
            my ($xml, $st);
            while ($retry++ < 5) {
            my $fh = lockMiniserver($msno);
            ($xml, $st) = LoxBerry::IO::mshttp_call2($msno,$url,(timeout=>$h ttp_timeout*$retry));
            close $fh;
            last if $xml;
            sleep 2;
            return ($xml, $st);
            # fetch actual (Pf)
            my ($xml1, $st1) = $self->_fetchFile("$uuid\_1.$yearmon.xml");
            my $dat1 = $self->parseStatXML_REGEX(yearmon=>$yearmon, xml=>\$xml1);
            # fetch total (Mr)
            my ($xml2, $st2) = $self->_fetchFile("$uuid\_2.$yearmon.xml");
            my $dat2 = $self->parseStatXML_REGEX(yearmon=>$yearmon, xml=>\$xml2);
            # combine
            my @combined;
            for my $i (0..$#{$dat1->{values}}) {
            my $t = $dat1->{values}[$i]{T};
            my $v1 = $dat1->{values}[$i]{val}[0];
            my $v2 = $dat2->{values}[$i]{val}[0];
            push @combined, { T => $t, val => [ $v1, $v2 ] };
            return { yearmon => $yearmon, values => \@combined };
            # otherwise just import existing file:
            Mit dieser Modifikation werden für ein METERABSUNI-Element zunächst beide Dateien abgerufen und dann zu einem Datenmodell mit zwei Werten pro Zeitstempel zusammengeführt, die über das Mapping als Pf und Mr weiter in InfluxDB eingespeist werden.
            Starten Sie den Stats4Lox-Daemon oder Cronjob neu, um sicherzustellen, dass der neue Code geladen wird.
            Zusamenfassend
            1. Globals.pm : Zuordnung für METERABSUNI hinzugefügt.
            2. Import.pm :
            getStatlisterweitert, damit auch uuid_1/uuid_2 erkannt werden.
            getMonthStatgeändert, um zwei Dateien bei METERABSUNI abzurufen und zu kombinieren.
            Nach diesen Änderungen sollte das Plugin nach import von historischen Dateien schöne Pf und Mr Werte anzeigen in Grafana Webinterface für beispielsweise PV-Erzeugung (MeterAbsUni).
            Grüße, Jim
            • Louis Dandl
              • 16.05.2024
              • 9
              #760
              Servus, danke für das Spitzen Plugin!
              Leider ist mir mein USB Stick kaputt gegangen. Ich weiß - kein Mitleid ohne Backup...
              Jetzt würde ich gerne eine neue SSD an den PI anschließen und auf der SSD einen Neue Datenbank generieren, sodass ich die Werte von Loxone neu "Abonnieren" muss.
              Gibt es da eine Lösung? Wäre eine super Sache, die Meisten Daten bekomm ich eh nochmal vom Miniserver, es sind jedoch relativ viele Metriken konfiguriert.
              Vielen Dank schon einmal für euere Hilfe!
            • Schabi
              • 22.05.2025
              • 2
              #761
              Hallo liebes Forum, erstmal ein riesen DANKE an die Entwickler. Klasse Plugin - leider kämpfe ich seit einiger Zeit mit einzelnen Sensoren die nicht geparsed werden.
              Anbei ein Debug Log:
              HTML-Code:
              <LOGSTART> 22.05.2025 16:24:02 TASK STARTED
              <LOGSTART> Dump Loxone Statistics
              16:24:02.273 <INFO> LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg )
              16:24:02.273 <INFO> Stats4Lox Version 0.9.10.1
              16:24:02.274 <INFO> Loglevel: 7
              16:24:02.314 Loxone::Import::new--> Called
              16:24:02.315 Loxone::Import::getStatlist--> Called
              16:24:02.315 Loxone::Import::getStatlist--> Checking for cached statlist of 1
              16:24:02.316 Loxone::Import::getStatlist--> Acquiring download lock for Miniserver 1
              16:24:02.316 Loxone::Import::getStatlist--> Requesting stat list from Miniserver 1 (Try 1/3)
              16:24:02.569 Loxone::Import::getStatlist--> Saving response to cachefile /dev/shm/s4ltmp/msstatlist_ms1.tmp
              16:24:02.569 Loxone::Import::getStatlist--> Parsing response
              16:24:02.571 <INFO> Loxone::Import::getStatlist--> Number of lines 155
              16:24:02.571 <INFO> Loxone::Import::getStatlist--> Number of different uuids 35
              16:24:02.571 <OK> Loxone::Import::getStatlist--> Finished ok
              16:24:02.571 Loxone::Import::getStatlist--> Responding with hash of all results
              16:24:02.571 --> Statlist 35 elements.
              16:24:02.572 <OK> Statistic 15ea0aa7-0150-3dd9-ffffed57184a04d2 is blocktype VoltageIn
              16:24:02.572 <INFO> Last month 202505
              16:24:02.572 <INFO> --> Fetching 15ea0aa7-0150-3dd9-ffffed57184a04d2 Month: 202505
              16:24:02.572 Loxone::Import::getMonthStat--> Called
              16:24:02.572 Loxone::Import::getMonthStat--> Acquiring download lock for Miniserver 1
              16:24:02.572 Loxone::Import::getMonthStat--> Querying stat for month 202505 (Try 1/5)
              16:24:02.573 Loxone::Import::getMonthStat--> url: /stats/15ea0aa7-0150-3dd9-ffffed57184a04d2.202505.xml
              16:24:02.580 <OK> Loxone::Import::getMonthStat--> HTTP 200 OK
              16:24:02.581 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Reading XML (REGEX)
              16:24:02.581 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Name:Sensor Zisterne Outputs:(Sensor Zisterne) NumOutputs:1
              16:24:02.582 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Timestamp count found 1
              16:24:02.582 <INFO> -->   Datasets 1
              16:24:02.582 <INFO> Loxone::Import::getLoxoneLabels--> Querying MS1 to get output labels
              16:24:02.590 <OK> Blocktype VoltageIn finished
              16:24:02.590 <ERROR> No match found to block 1c662013-0144-8512-fffff95e62b1df6e_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.590 <ERROR> No match found to block 1c662013-0144-8512-fffff95e62b1df6e_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.590 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.590 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.590 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_3 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27c1-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27c1-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27d2-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27d2-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.591 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_3 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-2800-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1d93f6b8-00d8-2800-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1d93f76a-00a4-646c-ffffbd93500af711_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1d93f76a-00a4-646c-ffffbd93500af711_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1dacdd8c-008c-0729-ffff00c076e2a343_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.592 <ERROR> No match found to block 1dacdd8c-008c-0729-ffff00c076e2a343_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e51f182-00f7-95a1-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e51f182-00f7-95a1-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e6c5ab9-0205-3769-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e6c5ab9-0205-3769-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e6c5ae7-007f-fe95-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e6c5ae7-007f-fe95-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.593 <ERROR> No match found to block 1e83c184-00c6-f4ff-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e83c184-00c6-f4ff-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e83c188-003c-39c3-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e83c188-003c-39c3-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e83c18b-0027-7ea3-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e83c18b-0027-7ea3-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e972dbb-01de-51d1-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.594 <ERROR> No match found to block 1e972dbb-01de-51d1-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.595 <ERROR> No match found to block 1eade7e0-009c-adfd-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.595 <ERROR> No match found to block 1eade7e0-009c-adfd-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.595 Loxone::Import::DESTROY-->: Called
              16:24:02.607 Loxone::Import::new--> Called
              16:24:02.607 Loxone::Import::getStatlist--> Called
              16:24:02.607 Loxone::Import::getStatlist--> Checking for cached statlist of 2
              16:24:02.608 Loxone::Import::getStatlist--> Acquiring download lock for Miniserver 2
              16:24:02.608 Loxone::Import::getStatlist--> Requesting stat list from Miniserver 2 (Try 1/3)
              16:24:02.637 Loxone::Import::getStatlist--> Saving response to cachefile /dev/shm/s4ltmp/msstatlist_ms2.tmp
              16:24:02.638 Loxone::Import::getStatlist--> Parsing response
              16:24:02.638 <INFO> Loxone::Import::getStatlist--> Number of lines 10
              16:24:02.638 <INFO> Loxone::Import::getStatlist--> Number of different uuids 3
              16:24:02.638 <OK> Loxone::Import::getStatlist--> Finished ok
              16:24:02.639 Loxone::Import::getStatlist--> Responding with hash of all results
              16:24:02.639 --> Statlist 3 elements.
              16:24:02.639 <OK> Statistic 1e56eeac-03bf-ba67-ffff3a4eb5882d55 is blocktype HourCounter
              16:24:02.640 <INFO> Last month 202505
              16:24:02.640 <INFO> --> Fetching 1e56eeac-03bf-ba67-ffff3a4eb5882d55 Month: 202505
              16:24:02.640 Loxone::Import::getMonthStat--> Called
              16:24:02.640 Loxone::Import::getMonthStat--> Acquiring download lock for Miniserver 2
              16:24:02.640 Loxone::Import::getMonthStat--> Querying stat for month 202505 (Try 1/5)
              16:24:02.641 Loxone::Import::getMonthStat--> url: /stats/1e56eeac-03bf-ba67-ffff3a4eb5882d55.202505.xml
              16:24:02.670 <OK> Loxone::Import::getMonthStat--> HTTP 200 OK
              16:24:02.670 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Reading XML (REGEX)
              16:24:02.671 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Name:6. Betriebszeit-R▒cksp▒len Outputs:(Betriebsstunden) NumOutputs:1
              16:24:02.973 Loxone::Import::parseStatXML_REGEX--> Timestamp count found 1039
              16:24:02.973 <INFO> -->   Datasets 1039
              16:24:02.974 <INFO> Loxone::Import::getLoxoneLabels--> Querying MS2 to get output labels
              16:24:02.982 <OK> Blocktype HourCounter finished
              16:24:02.984 <ERROR> No match found to block 1e72a272-00c8-93a4-ffff06f4c5ee5182_1 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.984 <ERROR> No match found to block 1e72a272-00c8-93a4-ffff06f4c5ee5182_2 in Loxplan. Skipping
              16:24:02.984 Loxone::Import::DESTROY-->: Called
              16:24:02.987 <OK> All Miniservers finished
              16:24:02.988 <OK> The output is written to the file stat_dump.json
              <LOGEND> 22.05.2025 16:24:02 TASK FINISHED
              Er scheint irgendwelche Blöcke nicht zu finden im Loxplan - hat jmd eine idee wie ich das fixen kann? Wenn noch etwas fehlt an Infos, bitte gerne einen Hinweis geben. Bin für jeden Tipp dankbar.
              Schabi
              • Schabi
                • 22.05.2025
                • 2
                #762
                HTML-Code:
                16:24:02.273 LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg )
                16:24:02.273 Stats4Lox Version 0.9.10.1
                16:24:02.274 Loglevel: 7
                16:24:02.571 Loxone::Import::getStatlist--> Number of lines 155
                16:24:02.571 Loxone::Import::getStatlist--> Number of different uuids 35
                16:24:02.571 Loxone::Import::getStatlist--> Finished ok
                16:24:02.572 Statistic 15ea0aa7-0150-3dd9-ffffed57184a04d2 is blocktype VoltageIn
                16:24:02.572 Last month 202505
                16:24:02.572 --> Fetching 15ea0aa7-0150-3dd9-ffffed57184a04d2 Month: 202505
                16:24:02.580 Loxone::Import::getMonthStat--> HTTP 200 OK
                16:24:02.582 --> Datasets 1
                16:24:02.582 Loxone::Import::getLoxoneLabels--> Querying MS1 to get output labels
                16:24:02.590 Blocktype VoltageIn finished
                16:24:02.590 No match found to block 1c662013-0144-8512-fffff95e62b1df6e_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.590 No match found to block 1c662013-0144-8512-fffff95e62b1df6e_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.590 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.590 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.590 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27a3-ffff6180ef2a14fa_3 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27c1-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27c1-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27d2-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27d2-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.591 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1d93f6b8-00d8-27ee-ffff6180ef2a14fa_3 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1d93f6b8-00d8-2800-ffff6180ef2a14fa_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1d93f6b8-00d8-2800-ffff6180ef2a14fa_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1d93f76a-00a4-646c-ffffbd93500af711_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1d93f76a-00a4-646c-ffffbd93500af711_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1dacdd8c-008c-0729-ffff00c076e2a343_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.592 No match found to block 1dacdd8c-008c-0729-ffff00c076e2a343_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e51f182-00f7-95a1-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e51f182-00f7-95a1-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e6c5ab9-0205-3769-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e6c5ab9-0205-3769-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e6c5ae7-007f-fe95-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e6c5ae7-007f-fe95-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.593 No match found to block 1e83c184-00c6-f4ff-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e83c184-00c6-f4ff-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e83c188-003c-39c3-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e83c188-003c-39c3-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e83c18b-0027-7ea3-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e83c18b-0027-7ea3-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e972dbb-01de-51d1-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.594 No match found to block 1e972dbb-01de-51d1-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.595 No match found to block 1eade7e0-009c-adfd-ffffed57184a04d2_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.595 No match found to block 1eade7e0-009c-adfd-ffffed57184a04d2_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.638 Loxone::Import::getStatlist--> Number of lines 10
                16:24:02.638 Loxone::Import::getStatlist--> Number of different uuids 3
                16:24:02.638 Loxone::Import::getStatlist--> Finished ok
                16:24:02.639 Statistic 1e56eeac-03bf-ba67-ffff3a4eb5882d55 is blocktype HourCounter
                16:24:02.640 Last month 202505
                16:24:02.640 --> Fetching 1e56eeac-03bf-ba67-ffff3a4eb5882d55 Month: 202505
                16:24:02.670 Loxone::Import::getMonthStat--> HTTP 200 OK
                16:24:02.973 --> Datasets 1039
                16:24:02.974 Loxone::Import::getLoxoneLabels--> Querying MS2 to get output labels
                16:24:02.982 Blocktype HourCounter finished
                16:24:02.984 No match found to block 1e72a272-00c8-93a4-ffff06f4c5ee5182_1 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.984 No match found to block 1e72a272-00c8-93a4-ffff06f4c5ee5182_2 in Loxplan. Skipping
                16:24:02.987 All Miniservers finished
                16:24:02.988 The output is written to the file stat_dump.json
                Schabi
                So, habe tatsächlich das Problem nach etwas Recherche selber gefunden. Der Type "ApiActor" erzeugt auch duplicates.
                • fec
                  • 13.03.2021
                  • 125
                  #763
                  Sats4Lox und Loxone V16 ist nicht mehr kompatibel, gibt es absehbar ein Update?
                    • 5468
                    #764
                    Was funktioniert da nicht?
                    • fec
                      • 13.03.2021
                      • 125
                      #765
                      Kommt nichts mehr an in der InfluxDB
