Plugin: Audioserver4Home
  • topbite
    • 28.09.2015
    • 135
    #61
    In Post 55.1 habe ich zwar ein API Endpunkt für das Bilden von Gruppen gefunden, aber KI findet keinen Endpunkt für das Auflösen in der Loxoen API Doku (openapi.yaml, miniserver-api.yaml). Kann mir jemand ein Tipp geben nach was ich da suchen muss?
    Zuletzt geändert von topbite; 28.05.2026, 20:40.
    • topbite
      topbite kommentierte
      Durch Probieren hab ich mir beim Auflösen von Gruppen helfen können, in dem ich den gleichen API Endpunkt wie beim Bilden der Gruppe nehme, aber dann die SLAVES leer lasse. Keine Ahnung ob das der richtige Weg ist, funktioniert aber bei mir. Das sieht dann wie folgt aus
      Gruppe bilden: /audio/cfg/dgroup/update/new/[master zoneID],[slave zoneID1] ,[slave zoneID2] ....
      Gruppe auflösen: /audio/cfg/dgroup/update/new/[master zoneID]
  • argif
    • 01.09.2015
    • 23
    #62
    wenn ich custom audio files hochlade, dann werden diese innerhalb des Containers gespeichert. Nach einem Neustart des Containers sind die Files natürlich wieder weg. Kann ich das irgendwie verhindern, dass die Files wieder gelöscht werden?
    • argif
      argif kommentierte
      Ich habe mir das nun genauer angesehen. custom audio files werden unter public/alerts/Event_Sounds gespeichert (also außerhalb von data). Dies ist auch im Web Interface von Lox Audioserver so dokumentiert. Soll ich es als Bug melden oder könnt ihr dieses Verzeichnis eventuell auch als Volume einbinden?
      Nein, wir können da gar nichts machen. Melde es.
    • argif
      argif kommentierte
      Das verstehe ich nicht ganz. Der Container wird doch über das Plugin erstellt oder?
      Und dabei wird folgender Bind angelegt:
      "Type": "bind",
      "Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/data",
      "Destination": "/app/data",
      "Mode": "rw",
      Müsste über das Plugin dann nicht noch folgender Bind angelegt werden?
      "Type": "bind",
      "Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/public"
      "Destination": "/app/public/alerts"
      "Mode": "rw",
      Bitte klärt mich auf, falls ich hier etwas falsch verstehe.
      Jürgen
  • Flotsche89
    • 30.12.2021
    • 22
    #63
    Habe auf einen UP Squared Bord mit Dietpi Trixie den Loxberry ohne VM oder änliches laufen. Habe alles nach Anleitung Konfiguriert aber irgendwie findet der Miniserver nur eine Zone. Habe auf noch auf einen RockPi 4 den MS4H laufen der prima funktioniert. Deshalb hätte ich auch in jeder Instanz die IP des neu installierten AudioServer eingetragen. Eigentlich sind alle Zonen und Instanzen gleich Konfiguriert außer die MAC Adresse aber trotzdem funktioniert nur die Zone Wohnzimmer. Bei den anderen steht immer Daten abrufen.
    Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Vielleicht kann mir einer Helfen.
    Neustart Miniserver und Loxberry bringt auch nichts.
    SG Florian
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Instanzen.png Ansichten: 0 Größe: 67,0 KB ID: 485847 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone App.png Ansichten: 0 Größe: 63,7 KB ID: 485848 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Audio Server.png Ansichten: 0 Größe: 170,0 KB ID: 485849 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Squeezelite Multi-Room.png Ansichten: 0 Größe: 57,0 KB ID: 485850 lox-audioserver-logs-2026-06-07T21-53-49-499Z.txt
    • Flotsche89
      • 30.12.2021
      • 22
      #64
      SG Florian
      Das Problem hat sich über Nacht gelöst😅
      Habe es laufen lassen und heute früh ging alles. Kann nicht sagen ob der Mini Server Gen 1 Schuld ist weil er doch langsam ist.
      Auf jeden Fall läuft es tadellos.
      Großes Danke an die Entwickler für dieses Plugin!
      SG Florian
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 269
        #65
        Bei der Installation auf einem virtuellen Loxberry aktuelle version kommt bei mir diese Fehler Meldung
        Wie kann ich rausfinden welches package fehlt? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 303
Größe: 182,1 KB
          Steht weiter oben im Log. Hochscrollen.
        • DiscoDisco
          DiscoDisco kommentierte
          Okey ich habs nur leider läuft bei mir der Audio server nicht weg weil der Docker angeblich nicht auf dem Loxberry installiert ist=?
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 269
        #66
        Docker war Fehlerhaft es funktioniert
        Wie siehts den hier mit dem Pull von neuen Versionen aus!
        Ich nutze die "dev-latest" wir das bereits automatisch gepullt wenn eine neue version auf Github erscheint ?
        Zuletzt geändert von DiscoDisco; 09.06.2026, 18:03.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 269
          #67
          Heute ist die neue Beta 15 rausgekommen und somit müsste sich auch die dev-latest erneuern?
          Ich weiß leider nicht wie ich ein Update im Plugin mache?
          Kann man dazu was sagen?
            • 4625
            #68
            Einfach hier auswählen und Restart:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,5 KB ID: 486201
            • Desastermann
              • 11.03.2018
              • 290
              #69
              Habt ihr eine Hardware Empfehlung? Ich suche etwas für den Anschluss von 2 Soundkarten, da ich hier im Haus 9 Zonen plus 1x Sonos plus 1x außen betreibe. Realistisch sind max 3-4 Zonen gleichzeitig in Betrieb.
              Der Pi3 Model B ist glaube ich doch etwas zu schwach, er hängt sehr oft.
              Pi4 und Pi5 haben ja wenn ich das richtig gelesen habe Probleme mit 2 Soundkarten, oder liege ich hier falsch?
              Was meint ihr sollte ich mir kaufen? Preislich fast egal, Stromverbrauch sollte natürlich nicht unnötig hoch sein, aber der WAF muss bei 100% am Ende liegen.
              Die Verstärker schalte ich aktuell über GPIO Relais und SSR, das sollte weiterhin möglich sein.
              Zuletzt geändert von Desastermann; 16.06.2026, 16:56.
                Raspi 4 geht nicht Raspi 5 schon. Du kannst aber auch ein Odroid nutzen...
            • f.hien
              • 394
              #70
              Hallo zusammen, erstmal danke für das Super Project, ich habe das ganze nun mal Teste weiße am laufen, leider komme ich mit zwei sachen noch nicht ganz kalr , vielleicht kann mit jemand einen Tip geben. die Favoriten lassen sich nicht anspielen. Suche ich einen Radio sender starte diesen, geht es ohne Probleme. mach ich das ganze Interaktive, Kommt die Meldung Player unavilable.
              2. Problem sobald ich neue Stereo Extension hinzufüge sind meine Sonos Einstellungen in den Playern weg.
              Ich habe das ganze direkt installiert auf eine Ubuntu Server, als VM. mein Loxberry ist leider zu alt dafür.
              So habe das ganze heute mal auf einen Frischen Loxberry V4 gebraucht. Gleiches Problem. Zuletzt gespielte Sender / Favoriten werden nicht gespeilt. Wenn ich den Sender neu suche gehts. Das Problem ist das man so nichts Triggern kann, also per BW-Melder oder mit T5.
              Muss dazu noch ein paar Sachen ergänzen, vielleicht hilft es ja weiter, oder es kann mir jemand einen Tip gebeben.
              Also Air Play mit Sonos scheind zu gehen allerdings nur Airplay 2 die Geräte gehen ohne Porbleme. Airplay1 ein Geht nicht, hab ezu diesem Zweck eine MS4LOX als VM Installiert und dir meine zwei Zonen eigerichtet.
              Was ich aber nicht verstehe warum der Audio Server immer wieder die Zuordnung zu den Zonen Verliert. Hast das noch jemand oder kann mir da einen Tip geben. Wäre Super
              Zuletzt geändert von f.hien; 18.06.2026, 15:21.
              • HeliusMartell
                • 18.06.2026
                • 1
                #71
                ich möchte mich ganz herzlich Bedanken für all die Arbeit und Mühe die hier in das Projekt gesteckt wird. Wirklich Spitze!
                Mein Audioserver läuft auf einem Intel NUC UEFI x64 DietPI/Loxberry und ich bin wirklich begeistert, derzeit zwar nur testweise, aber ich überlege jetzt schon meinen Lyrion Music Server mit dem A4H zu ersetzen. Als Zonen verwende ich Denon Home 150er mit Air Play.
                Was mir besonderst gut gefällt sind die Bridge Provider, hierzu hätte ich auch noch eine Frage:
                Bei der Verwendung von Apple Music habe ich meine User ID eingetragen und sehe auch meine Bibliothek, gehe ich richtig in der Annahme, dass man für die Wiedergabe Widevine zwingend benötigt? Die .pem und client_id.bin bekommt man nur über das Developer Programm oder geht das auch anders?
                • BlackSoll
                  • 16.09.2022
                  • 33
                  #72
                  Installed the plugin but the lox-audioserver/node-airplay-sender is not installed…what should I do ? When I manually run : docker exec -it lox-audioserver sh cd /app
                  npm install @lox-audioserver/node-airplay-sender
                  exit it installs it but after reboot it’s gone again.
                  Click image for larger version  Name:	IMG_0484.png Views:	0 Size:	909.6 KB ID:	486576
                  Zuletzt geändert von BlackSoll; 20.06.2026, 15:48.
                    • 5471
                    #73
                    We just download the docker image and start it. If it is missing, this is a problem of the docker image. not plugin related. But I haven't seen this issue on my system.
                    A full-featured multiroom audio server. Works standalone, fully compatible with Loxone. - Issues · sonn-audio/core
                    • BlackSoll
                      BlackSoll kommentierte
                      Ok. Mystery solved ! 😀 lox-audioserver/node-airplay-sender is no longer used — AirPlay output was rebuilt on node-libraop, so that package is intentionally not installed. The Setup page just still lists it as a component, which is why it shows as "not installed".
                      It's harmless and safe to ignore for now — AirPlay works fine without it. No need to npm install it manually (that's also why it disappears again after a reboot, since nothing pulls it in).
                      The stale entry has been removed and will be gone in the 4.0.0 release.
                  • Iluminatus23
                    • 07.08.2016
                    • 251
                    #74
                    da mein MS4H nicht mehr ganz stabil läuft und ich zudem gerne was Neues ausprobiere, habe ich mir heute Zeit genommen und (nach einem Update auf Loxberry V4) auch endlich dieses Plugin installiert.
                    Habe diesen Thread mehrfach durchgelesen und nach einigen Hürden auch meine zwei Ziele geschafft: 1 externe Sonos Quelle und 1 interne Zone (USB Soundkarte) erfolgreich angesteuert.
                    Ich hatte wegen ständigen Micro Audioaussetzern meinen MS4H auf einen extra Server ausgelagert. Jetzt kamen diese Aussetzer wieder zurück, als ich die USB Soundkarte für das neue Multiroom Plugin wieder an den Loxberry geklemmt habe.
                    Daher meine Frage: Geht es irgendwie, dass ich meine internen Zonen des MS4H, die auf einem extra Server im gleichen Netzwerk laufen, in diesem Plugin einbinde?
                    Habe es leider nicht geschafft. Hab mehrere Sachen probiert und den LMS auch deaktiviert, aber es ging nicht. Muss ich auch irgendwo im MS4H die IP des Audioservers hinterlegen?
                    Danke für das Plugin und Eure Hilfe!
                      • 5471
                      #75
                      Einfach den LMS auf dem MS4H deaktivieren. Dann sollte der Audioserver die Zonen finden.
                      Eventuell MS4H einmal neu booten.
