Plugin: Audioserver4Home
In Post 55.1 habe ich zwar ein API Endpunkt für das Bilden von Gruppen gefunden, aber KI findet keinen Endpunkt für das Auflösen in der Loxoen API Doku (openapi.yaml, miniserver-api.yaml). Kann mir jemand ein Tipp geben nach was ich da suchen muss?Zuletzt geändert von topbite; In den letzten 2 Wochen. -
wenn ich custom audio files hochlade, dann werden diese innerhalb des Containers gespeichert. Nach einem Neustart des Containers sind die Files natürlich wieder weg. Kann ich das irgendwie verhindern, dass die Files wieder gelöscht werden?Kommentar
Ich habe mir das nun genauer angesehen. custom audio files werden unter public/alerts/Event_Sounds gespeichert (also außerhalb von data). Dies ist auch im Web Interface von Lox Audioserver so dokumentiert. Soll ich es als Bug melden oder könnt ihr dieses Verzeichnis eventuell auch als Volume einbinden? -
Nein, wir können da gar nichts machen. Melde es. -
Das verstehe ich nicht ganz. Der Container wird doch über das Plugin erstellt oder?
Und dabei wird folgender Bind angelegt:
"Type": "bind",
"Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/data",
"Destination": "/app/data",
"Mode": "rw",
Müsste über das Plugin dann nicht noch folgender Bind angelegt werden?
"Type": "bind",
"Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/public"
"Destination": "/app/public/alerts"
"Mode": "rw",
Bitte klärt mich auf, falls ich hier etwas falsch verstehe.
Jürgen
Habe auf einen UP Squared Bord mit Dietpi Trixie den Loxberry ohne VM oder änliches laufen. Habe alles nach Anleitung Konfiguriert aber irgendwie findet der Miniserver nur eine Zone. Habe auf noch auf einen RockPi 4 den MS4H laufen der prima funktioniert. Deshalb hätte ich auch in jeder Instanz die IP des neu installierten AudioServer eingetragen. Eigentlich sind alle Zonen und Instanzen gleich Konfiguriert außer die MAC Adresse aber trotzdem funktioniert nur die Zone Wohnzimmer. Bei den anderen steht immer Daten abrufen.
Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Vielleicht kann mir einer Helfen.
Neustart Miniserver und Loxberry bringt auch nichts.
SG Florian
lox-audioserver-logs-2026-06-07T21-53-49-499Z.txt
SG Florian
Das Problem hat sich über Nacht gelöst😅
Habe es laufen lassen und heute früh ging alles. Kann nicht sagen ob der Mini Server Gen 1 Schuld ist weil er doch langsam ist.
Auf jeden Fall läuft es tadellos.
Großes Danke an die Entwickler für dieses Plugin!
SG FlorianKommentar
Bei der Installation auf einem virtuellen Loxberry aktuelle version kommt bei mir diese Fehler Meldung
Wie kann ich rausfinden welches package fehlt?Kommentar
Docker war Fehlerhaft es funktioniert
Wie siehts den hier mit dem Pull von neuen Versionen aus!
Ich nutze die "dev-latest" wir das bereits automatisch gepullt wenn eine neue version auf Github erscheint ?Zuletzt geändert von DiscoDisco; vor einer Woche.Kommentar
Heute ist die neue Beta 15 rausgekommen und somit müsste sich auch die dev-latest erneuern?
Ich weiß leider nicht wie ich ein Update im Plugin mache?
Kann man dazu was sagen?Kommentar
Habt ihr eine Hardware Empfehlung? Ich suche etwas für den Anschluss von 2 Soundkarten, da ich hier im Haus 9 Zonen plus 1x Sonos plus 1x außen betreibe. Realistisch sind max 3-4 Zonen gleichzeitig in Betrieb.
Der Pi3 Model B ist glaube ich doch etwas zu schwach, er hängt sehr oft.
Pi4 und Pi5 haben ja wenn ich das richtig gelesen habe Probleme mit 2 Soundkarten, oder liege ich hier falsch?
Was meint ihr sollte ich mir kaufen? Preislich fast egal, Stromverbrauch sollte natürlich nicht unnötig hoch sein, aber der WAF muss bei 100% am Ende liegen.
Die Verstärker schalte ich aktuell über GPIO Relais und SSR, das sollte weiterhin möglich sein.Zuletzt geändert von Desastermann; vor 2 Tagen.Kommentar
Hallo zusammen, erstmal danke für das Super Project, ich habe das ganze nun mal Teste weiße am laufen, leider komme ich mit zwei sachen noch nicht ganz kalr , vielleicht kann mit jemand einen Tip geben. die Favoriten lassen sich nicht anspielen. Suche ich einen Radio sender starte diesen, geht es ohne Probleme. mach ich das ganze Interaktive, Kommt die Meldung Player unavilable.
2. Problem sobald ich neue Stereo Extension hinzufüge sind meine Sonos Einstellungen in den Playern weg.
Ich habe das ganze direkt installiert auf eine Ubuntu Server, als VM. mein Loxberry ist leider zu alt dafür.
So habe das ganze heute mal auf einen Frischen Loxberry V4 gebraucht. Gleiches Problem. Zuletzt gespielte Sender / Favoriten werden nicht gespeilt. Wenn ich den Sender neu suche gehts. Das Problem ist das man so nichts Triggern kann, also per BW-Melder oder mit T5.
Muss dazu noch ein paar Sachen ergänzen, vielleicht hilft es ja weiter, oder es kann mir jemand einen Tip gebeben.
Also Air Play mit Sonos scheind zu gehen allerdings nur Airplay 2 die Geräte gehen ohne Porbleme. Airplay1 ein Geht nicht, hab ezu diesem Zweck eine MS4LOX als VM Installiert und dir meine zwei Zonen eigerichtet.
Was ich aber nicht verstehe warum der Audio Server immer wieder die Zuordnung zu den Zonen Verliert. Hast das noch jemand oder kann mir da einen Tip geben. Wäre SuperZuletzt geändert von f.hien; vor 4 Stunden.Kommentar
ich möchte mich ganz herzlich Bedanken für all die Arbeit und Mühe die hier in das Projekt gesteckt wird. Wirklich Spitze!
Mein Audioserver läuft auf einem Intel NUC UEFI x64 DietPI/Loxberry und ich bin wirklich begeistert, derzeit zwar nur testweise, aber ich überlege jetzt schon meinen Lyrion Music Server mit dem A4H zu ersetzen. Als Zonen verwende ich Denon Home 150er mit Air Play.
Was mir besonderst gut gefällt sind die Bridge Provider, hierzu hätte ich auch noch eine Frage:
Bei der Verwendung von Apple Music habe ich meine User ID eingetragen und sehe auch meine Bibliothek, gehe ich richtig in der Annahme, dass man für die Wiedergabe Widevine zwingend benötigt? Die .pem und client_id.bin bekommt man nur über das Developer Programm oder geht das auch anders?
