Plugin: Audioserver4Home
  • topbite
    • 28.09.2015
    • 135
    #61
    In Post 55.1 habe ich zwar ein API Endpunkt für das Bilden von Gruppen gefunden, aber KI findet keinen Endpunkt für das Auflösen in der Loxoen API Doku (openapi.yaml, miniserver-api.yaml). Kann mir jemand ein Tipp geben nach was ich da suchen muss?
    Zuletzt geändert von topbite; In den letzten 2 Wochen.
    • argif
      • 01.09.2015
      • 23
      #62
      wenn ich custom audio files hochlade, dann werden diese innerhalb des Containers gespeichert. Nach einem Neustart des Containers sind die Files natürlich wieder weg. Kann ich das irgendwie verhindern, dass die Files wieder gelöscht werden?
      • argif
        argif kommentierte
        Ich habe mir das nun genauer angesehen. custom audio files werden unter public/alerts/Event_Sounds gespeichert (also außerhalb von data). Dies ist auch im Web Interface von Lox Audioserver so dokumentiert. Soll ich es als Bug melden oder könnt ihr dieses Verzeichnis eventuell auch als Volume einbinden?
        Nein, wir können da gar nichts machen. Melde es.
      • argif
        argif kommentierte
        Das verstehe ich nicht ganz. Der Container wird doch über das Plugin erstellt oder?
        Und dabei wird folgender Bind angelegt:
        "Type": "bind",
        "Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/data",
        "Destination": "/app/data",
        "Mode": "rw",
        Müsste über das Plugin dann nicht noch folgender Bind angelegt werden?
        "Type": "bind",
        "Source": "/opt/loxberry/data/plugins/audioserver4home/public"
        "Destination": "/app/public/alerts"
        "Mode": "rw",
        Bitte klärt mich auf, falls ich hier etwas falsch verstehe.
        Jürgen
    • Flotsche89
      • 30.12.2021
      • 22
      #63
      Habe auf einen UP Squared Bord mit Dietpi Trixie den Loxberry ohne VM oder änliches laufen. Habe alles nach Anleitung Konfiguriert aber irgendwie findet der Miniserver nur eine Zone. Habe auf noch auf einen RockPi 4 den MS4H laufen der prima funktioniert. Deshalb hätte ich auch in jeder Instanz die IP des neu installierten AudioServer eingetragen. Eigentlich sind alle Zonen und Instanzen gleich Konfiguriert außer die MAC Adresse aber trotzdem funktioniert nur die Zone Wohnzimmer. Bei den anderen steht immer Daten abrufen.
      Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Vielleicht kann mir einer Helfen.
      Neustart Miniserver und Loxberry bringt auch nichts.
      SG Florian
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Instanzen.png Ansichten: 0 Größe: 67,0 KB ID: 485847 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone App.png Ansichten: 0 Größe: 63,7 KB ID: 485848 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Audio Server.png Ansichten: 0 Größe: 170,0 KB ID: 485849 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Squeezelite Multi-Room.png Ansichten: 0 Größe: 57,0 KB ID: 485850 lox-audioserver-logs-2026-06-07T21-53-49-499Z.txt
      • Flotsche89
        • 30.12.2021
        • 22
        #64
        SG Florian
        Das Problem hat sich über Nacht gelöst😅
        Habe es laufen lassen und heute früh ging alles. Kann nicht sagen ob der Mini Server Gen 1 Schuld ist weil er doch langsam ist.
        Auf jeden Fall läuft es tadellos.
        Großes Danke an die Entwickler für dieses Plugin!
        SG Florian
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 264
          #65
          Bei der Installation auf einem virtuellen Loxberry aktuelle version kommt bei mir diese Fehler Meldung
          Wie kann ich rausfinden welches package fehlt? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 104
Größe: 182,1 KB
            Steht weiter oben im Log. Hochscrollen.
          • DiscoDisco
            DiscoDisco kommentierte
            Okey ich habs nur leider läuft bei mir der Audio server nicht weg weil der Docker angeblich nicht auf dem Loxberry installiert ist=?
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 264
          #66
          Docker war Fehlerhaft es funktioniert
          Wie siehts den hier mit dem Pull von neuen Versionen aus!
          Ich nutze die "dev-latest" wir das bereits automatisch gepullt wenn eine neue version auf Github erscheint ?
          Zuletzt geändert von DiscoDisco; vor einer Woche.
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 264
            #67
            Heute ist die neue Beta 15 rausgekommen und somit müsste sich auch die dev-latest erneuern?
            Ich weiß leider nicht wie ich ein Update im Plugin mache?
            Kann man dazu was sagen?
              • 4603
              #68
              Einfach hier auswählen und Restart:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,5 KB ID: 486201
              • Desastermann
                • 11.03.2018
                • 290
                #69
                Habt ihr eine Hardware Empfehlung? Ich suche etwas für den Anschluss von 2 Soundkarten, da ich hier im Haus 9 Zonen plus 1x Sonos plus 1x außen betreibe. Realistisch sind max 3-4 Zonen gleichzeitig in Betrieb.
                Der Pi3 Model B ist glaube ich doch etwas zu schwach, er hängt sehr oft.
                Pi4 und Pi5 haben ja wenn ich das richtig gelesen habe Probleme mit 2 Soundkarten, oder liege ich hier falsch?
                Was meint ihr sollte ich mir kaufen? Preislich fast egal, Stromverbrauch sollte natürlich nicht unnötig hoch sein, aber der WAF muss bei 100% am Ende liegen.
                Die Verstärker schalte ich aktuell über GPIO Relais und SSR, das sollte weiterhin möglich sein.
                Zuletzt geändert von Desastermann; vor 2 Stunden.
