Dieses Thema ist geschlossen.
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 241
    #1261
    Wetterserver (Emu) war bei mir auch wieder weg. So hab ich es wieder hinbekommen:
    Hallo zusammen, wie einige ja mitbekommen haben gibt es bei Wunderground keine kostenlosen API-Schlüssel mehr für "Neukunden". Bestehende API-Keys
    LG/Patrick
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 241
      #1262
      Hallo zusammen!
      Der Emulator verabschiedet sich immer noch immer wieder mal.
      Hat da wer eine Idee?
      Wie gesagt, wenn ich von wttr auf was zB VC und wieder retour wechsle, klappt es wieder.
      Ich geh mal jetzt testweise auf was anderes und schau, ob es dann auch wieder passiert.
      Danke,
      Patrick
        Wenn Du dann etwas im wttr umschaltest und dann geht es wieder, dann liegt ja ganz klar das Problem bei wttr. Machst Du vielleicht zu viele Anfragen?
        Ich nutze das seit Jahren ohne jegliche Ausfälle. Allerdings nicht mit wttr
      • Paz
        Paz kommentierte
        Vermute ich auch.
        Derzeit alle 15min. Ich probiere jetzt mal VC und schau, was da passiert und wenn es jetzt klappt, versuche ich mal ein höheres Interval.
      • 5469
      #1263
      Ja, ich hatte ja oben schon geantwortet. Aber es ist halt wie so oft: Es wird irgendein Fehler gemeldet, wir brauchen noch Rückmeldung und dann kommt einfach nix mehr. Siehe steini1503
      Das ist super frustrierend und irgendwann hast Du dann einfach keinen Bock mehr überhaupt was zu schreiben...
      • Paz
        Paz kommentierte
        Das stimmt!
        Ich probiere jetzt mal VC und schau, was da passiert und wenn es jetzt klappt, versuche ich mal ein höheres Intervall.
        Dann meld ich mich wieder (versprochen!).
      • Paz
        Paz kommentierte
        Mit den grösseren Intervallen gibt es bis jetzt keine Probleme mehr.
        60min statt 15m
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 241
      #1264
      Salü!
      Also, am Intervall scheint es nicht zu liegen. wttr.in hängt sich sowohl bei 15 Minuten, als auch bei 60 Minuten auf.
      Beim Wechsel auf VC krieg ich sofort wieder Daten. Beim Zurückwechseln passt es auch noch.
      Leider hab ich Debug Modus übersehen, ist aber jetzt aktiv und dann würd ich nochmal gern um eure Unterstützung bitten.
      Soweit erstmal,
      viele Grüsse,
      Patrick
      • LoxMunich
        • 29.12.2016
        • 218
        #1265
        wäre es möglich, in Weather4Loxone die API zu Ecowitt zu integrieren
        https://www.wetterstationsforum.info...erten_konsolen
        https://www.wetterstationsforum.info...ittnet_abrufen
        Dann könnte man seine Daten der eigenen Wetterstation von dort abrufen.
        Frohe Weihnachten an alle!
          Deine eigenen Daten bekommst du über das FOSHKplugin in Weather4Lox.
        • 7664
        #1266
        Du kannst im Weather4Loxone deine Wetterstation grabben.
        Zusätzlich hast du noch alle Daten deiner Wetterstation und anderen Sensoren um MiniServer.
        FOSHKplugin Grabber
        Wenn Du eine eigene Wetterstation besitzt und das FOSHKplugin auf einem LoxBerry installiert hast, kannst Du direkt die aktuellen Daten Deiner Wetterstation in Weather4Loxone integrieren. Sie werden dann anstelle der Daten der Wetterstation verwendet und z. B. im Cloud Weather Emulator angezeigt. Dazu muss der "FOSHKplugin Grabber" aktiviert werden. Das Plugin holt die zu verwendenden Messwerte beim FOSHKplugin ab und ersetzt damit die Werte vom Wetterdienst. Als Option musst Du noch die IP-Adresse oder den Hostnamen des LoxBerry angeben, auf dem das FOSHKplugin läuft. Wenn es der gleiche LoxBerry ist, auf dem auch Weather4Loxone läuft, gib localhost an. Des weiteren benötigst Du noch den Port des FOSHKplugins. Standardmäßig ist das 8080.
        • Wilhelmsson
          • 25.03.2022
          • 3
          #1267
          vielen Dank für das tolle Plugin. Ich habe mir die Einbindung per MQTT angeschaut und finde es sehr spannend. Allerdings sind das ja eine ganze Menge Einträge. Hat schon jemand ein paar RegEx Filter erstellt, damit nicht alle Daten gesendet werden? Ich habe mich daran versucht aber es hat leider nicht geklappt: "weather4lox_hfc.*" hat immernoch alles angezeigt. In der MQTT Hilfe habe ich aber auch nichts zu den Filtern per RegEx gefunden.
            Du kannst den Hourly und Daily Forecast im Plugin kürzen. Einfach die Haken entfernen bei den Tagen/Stunden, die Du nicht brauchst.
        • Str!ke1988
          • 05.09.2015
          • 41
          #1268
          Weiss jemand was das bedeutet? Ich bekomme aktuell nur über manuelles abrufen werte. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 596
Größe: 155,3 KB
            • 5469
            #1269
            Das bedeutet, dass die 15 Minuten noch nicht erreicht sind.
              Ändere die Zeit mal auf 5 Minuten und speichere ab. Dann mal abwarten und zwischendurch nicht manuell abholen.
            • Str!ke1988
              Str!ke1988 kommentierte
              Hat leider nichts gebracht. Immer noch das gleiche Verhalten.
              Dann mal Screenshot deiner Einstellungen und die Logfile hier als Datei anhängen.
          • Str!ke1988
            • 05.09.2015
            • 41
            #1270
            20250114_081502_138_fetch.log emu-access.log 20250114_081506_056_datatoloxone.log 20250114_081502_541_grabber_visualcrossing.log
            20250114_092201_878_cronjob.log
            Zuletzt geändert von Str!ke1988; 14.01.2025, 18:59.
              Screenshot? Die Cronjob Logfiles brauche ich. Alle.
          • Str!ke1988
            • 05.09.2015
            • 41
            #1271
            Hier sind die cronjob.log dateien.
            20250114_091701_573_cronjob.log 20250114_092201_878_cronjob.log 20250114_091801_827_cronjob.log 20250114_092101_869_cronjob.log
              Es müsste mehr Files geben. Ubd wie schon mehrmals geschrieben brauche ich den Screenshot deiner Einstellungen.
            • Str!ke1988
              Ich gebs auf. Ich deinstalliere das jetzt. Es gibt 20 Dateien je 4 mal. Ich weiß nicht was du genau brauchst. Hier kann man nur 5 Dateien max. hochladen. Screenshot habe ich ja geschickt. Vor den Loxberry 3.0 update lief alles ohne Probleme. Ich habe am Wochenende den Loxberry 6 Std. lang neu installiert. Ich dachte daran liegt es. Ich lasse es jetzt gut sein.
              Einen Screenshot Deiner Einstellungen hast Du nicht geschickt. Egal, ich kann halt nur helfen, wenn ich Infos kriege.... Bei allen anderen läuft es ja, also muss es an Deinen Einstellungen liegen.
          • Str!ke1988
            • 05.09.2015
            • 41
            #1272
            Guck mal hier auf mein PC wird mir angezeigt, dass ich ein Screenshot hochgeladen hab und auf mein Surface ist da kein Bild. Genial.
            • sushifishmuc
              • 13.06.2022
              • 4
              #1273
              Für die Klima-Bausteine braucht man den Wert der (erwarteten) Durchschnittstemperatur der nächsten 48h, also so was wie calc+48_ttavg -> wäre es möglich, den vom Plugin berechnen zu lassen? Ich nehme jetzt mal behelfsweise den Durchschnitt aus calc+48_ttmin und ...ttmax, aber das ist ja sicher nicht das Selbe...
                • 5469
                #1274
                Ja, das könnte ich hinzufügen. Wäre kein großes Thema. Ich schau am WE mal.
                Du könntest dir auch die 48 Werte von hfc1_tt ziehen und davon den Mittelwert bilden. Ist aber natürlich sehr aufwendig.
                • sushifishmuc
                  sushifishmuc kommentierte
                  In der Lox-Config 15.1 heißt es in der homepage-Ankündigung:
                  Jetzt neu: Intelligente Wettervorhersage
                  Die wichtigste Entscheidungsgrundlage für effizientes Heizen und Kühlen ist das Wetter. Das Loxone Wetter Service liefert seit Jahren zuverlässige Wetterdaten für Ihre Gebäudeautomation. Die Heiz- und Kühlsteuerung und die Klimaanlagen Zentralsteuerung verwenden diese Daten zukünftig noch intelligenter. Entscheidungen werden ab sofort standardmäßig auf Basis der Vorhersage für die kommenden 48 Stunden getroffen.
                  Heißt Dein Kommentar, dass es reichen sollte, dem Miniserver die stündlichen Vorhersagen der nächsten 48 Stunden rüberzuschieben, und dann sollte der Wert verfügbar sein?
                  Die würfelst zwei Dinge durcheinander. Das eine sind die Wetterdaten, die vom Plugin per UDP übertragen werden. Für Loxone sind das einfach irgendwelche Werte. Der Weather Service Emulator emuliert den Loxone Wetter Service. Wenn Loxone daraus irgendwelche Werte berechnet, dann geht das mit dem Original Wetter Service wie auch mit dem Weather Service Emulator des Plugins. Es reicht also den Emulator einzurichten.
                • sushifishmuc
                  Du hast (natürlich :-) ) Recht - es hat nur bisschen länger gedauert, bis die Bausteine den Wert auch anzeigen (oder der intern berechnet wird) - ich hatte nach dem Einrichten der Bausteine erst mal die Fehlermeldung "Die Systemvariable Durchschnitt der Temperatur der nächsten 48h liefert keine Werte". Von daher dachte ich, es gibt da eine neue Variable (da ich auch in der Config bei den Wetterwerten/Temperatur keinen solchen Wert finde)
              • ramonh2712
                • 07.05.2019
                • 14
                #1275
                ich bin im web zufällig auf einen API Key von WetterOnline.de gestoßen. Da das mein favorisierter Wetterdienst ist (zeigt in der Regel die genausten Wetterprognosen für meine Region an) dachte ich mir, wir könnten ja WetterOnline als zusätzlichen Wetterdienst mit in W4L aufnehmen!
                @Prof.Mobilux: Da ich schon mitbekommen habe, dass verständlicher Weise, deine Zeit endlich ist und du keine neuen Grabber für eventuelle Einzelfälle schreiben möchtest, habe ich direkt Nägel mit Köpfen gemacht und den Grabber dazu selbst programmiert.
                Bis auf ein paar unwichtige Werte (solar radiation, heat index, cloud%, visibility und ozon) konnte ich tatsächlich alla Daten bedienen.
                Der Daily forecast bietet 14 Tage Vorschau. Der Hourly forecast 32 Stunden (mit -9999 bis 75 Stunden aufgefüllt, damit die Loxone die Daten nimmt).
                Jetzt stellt sich mir nur die Frage nach einer allgemeinen Integration in das Plugin, sofern Interesse in der Community besteht. Dann würde ich die Daten entsprechend bereitstellen und Prof.Mobilux müsste das übrige machen...
                  Nein, noch nicht. Aktuell ist das Wetter zu gut 😊
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Welche API hast du da in Verwendung?
                • ramonh2712
                  ramonh2712 kommentierte
                  Hat wetteronline.de mehrere? Ich kenne nur eine.
