  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 365
    #1156
    Moin zusammen!
    Ich bräuchte mal Rat bitte:
    Der API Key ist eingegeben - der KEY ist registriert für OneCall 3.0 API
    Manuelles Abrufen der Daten klappt ohne Fehler, aber beim Speicher der Einstellungen kommt "Error 401":
Name: Bildschirmfoto 2024-01-14 um 22.18.43.png
Ansichten: 488
Größe: 62,6 KB
    Wo habe ich etwas übersehen?!
      Was passiert, wenn Du die angezeigte URL im Browser aufrufst?
    • NilsG
      NilsG kommentierte
      Moin! Hat sich erledigt ... Es brauchte wohl ne Zeit, bis der Account dann auf "registriert" gesprungen ist.
      War zu schnell - respektive zu ungeduldig
  • Marco85
    • 23.08.2023
    • 5
    #1157
    gibt es noch irgendein LOG welches ich bemühen kann,
    worin ich erkenne warum der Wetter-Service für mich nicht funktioniert?
    Hab mich an die Anleitung gehalten und die LoxBerry-IP als DNS1 und 2 im MS eingetragen und "In Visualisierung verwenden" aktiviert.
Ansichten: 380
Größe: 23,7 KB
Ansichten: 383
Größe: 78,3 KB
    Die Daten kommen auch am Loxberry an:
Ansichten: 377
Größe: 53,0 KB
    Hab auch noch so eine seltsame Meldung bekommen:
Ansichten: 438
Größe: 18,7 KB
    Bin über jeden Tipp dankbar.
      • 4893
      #1158
      Ich gehe mal davon aus, dass sichergestellt ist, dass der LoxBerry immer die gleiche IP Adresse bekommt, korrekt?
      Dann Log Dich per Konsole auf dem LoxBerry ein und gebe folgenden Befehl ein. Ausgabe bitte hier posten:
      ping -c1 weather.loxone.com
      Es muss die IP-Adresse des LoxBerry zurückkommen. Dann folgendes Paket nachinstallieren:
      sudo apt-get install dnsutils
      Und dann diesen Befehl ausführen und Ausgabe hier posten:
      dig weather.loxone.com
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.01.2024, 14:53.
      • Marco85
        • 23.08.2023
        • 5
        #1159
        IP hab ich statisch konfiguriert im dietpi-menu:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: NannU2z.png Ansichten: 0 Größe: 25,3 KB ID: 419481
        pings auf DNS-Namen gehen scheinbar nicht:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sb8qE4S.png Ansichten: 0 Größe: 54,7 KB ID: 419483
        DNS ist ein pihole-Server auf dem gleichen Proxmox-Server.
        ### EDIT1:
        Hab jetzt mal Pihole upgedated ... jetzt geht der ping auf den DNS-Eintrag, aber es wird nicht die LoxBerry IP zurück gegeben:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: t4zMdqA.png Ansichten: 0 Größe: 16,8 KB ID: 419488
        ### EDIT2:
        Das Plugin mal deinstalliert/installiert.
        Jetzt funktioniert direkt alles wie es soll ...
        Komisch das der Pihole manchmal so eine Macke hat ....
        Danke dir .
        Zuletzt geändert von Marco85; 17.01.2024, 20:08.
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          Hallo, ich hab das selbe Problem. Befehle wie oben ausgeführt aber er lößt immer noch die IP von Loxone auf und nicht die des PI. Das Plugin habich auch neu installiert, hat bei mir auch nichts geholfen :-(
          Hier der Ping:
          PING weather.loxone.com (167.235.111.87) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from static.87.111.235.167.clients.your-server.de (167.235.111.87): icmp_seq=1 ttl=54 time=11.1 ms
          --- weather.loxone.com ping statistics ---
          1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
          rtt min/avg/max/mdev = 11.130/11.130/11.130/0.000 ms
          Muss man da noch eine chache leeren?
          Update: scheint ein Cache Problem gewesen zu sein, mittlerweile hat es sich selbst geheilt.
          Zuletzt geändert von HAL900; 21.01.2024, 11:08.
        • 4893
        #1160
        Hallo Leute,
        ich habe ein neues PRE-Release veröffentlicht: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-V4.12.0.0.zip
        Neues in diesem Release:
        - MQTT Support! MQTT ist jetzt Standard bei W4L, UDP und HTTP gehen aber weiterhin aus Kompatibilitätsgründen.
        - Neuer Wetterservice https://wttr.in - kostenloser Service ohne API-Key. Die Daten stammen von WorldWeatherOnline
        Viel Spaß mit dem neuen Release.​
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.01.2024, 05:14.
          • 4893
          #1161
          Ich habe noch einmal ein PRE.Releas ehinterhergeschoben: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-V4.12.0.1.zip
          Es gab mit den zusätzlichen Grabbern (WU Grabber, Loxone Grabber, etc.), die nur einige einzelne Werte aktualisieren/überschrieben, noch diverse UTF8 Probleme. Die sollten jetzt behoben sein.
          • Ulairi
            • 15.07.2023
            • 87
            #1162
            wenn ich bis jetzt den Wetterservice von Loxone hatte und jetzt das Weather4Loxone Plugin installiert habe, von wo weiß ich, ob jetzt in der APP die Daten vom Loxone Server oder vom Plugin genommen werden? Sehe ich das irgendwo?
          • Ulairi
            • 15.07.2023
            • 87
            #1163
            Kann ich den Loxone Wetterservice irgendwie deaktivieren vorübergehend? Ich bin davon überzeugt, dass aktuell noch die Daten von Loxone geholt werden.
            Will eigentlich komplett umsteigen auf W4L.
              • 6336
              #1164
              Wenn Du den Loxone Wetterdienst nicht mehr bezahlst, siehst Du doch ob noch Daten kommen oder nicht
              • Ulairi
                • 15.07.2023
                • 87
                #1165
                Ich habe die Wetterstation Tree und mit dem kommt ein 10 Jahres Abo Wetterservice. Das habe ich aktiviert, wo ich von W4L noch nichts gewusst habe.
                  • 4893
                  #1166
                  Schau mal in deinen Loxone Account. Dort muss beim Wetterservice die Seriennummer deines Miniservers hinterlegt sein. Trag einfach eine andere Nummer dort ein und warte 1 Tag ab. Wenn weiterhin Wetterdaten kommen, dann von W4L.
                  Wenn du ganz sicher gehen willst dann W4L deinstallieren. Dann müsstest du wieder die Werbung für den Wetterdienst in der App sehen.
                  • loxonicer
                    • 01.10.2020
                    • 32
                    #1167
                    ich habe die Letztversion (4.12.0.1) installiert. Wetterserver funktioniert soweit, nur dass die "Jetzt" Temperatur irgendwas anzeigt. Stündlich und daily sagt er ca. 8°, was auch korrekt ist. Die aktuelle stündliche Temperatur laut Loxone Wetterservice (welche ich auch am Screensaver und in der Visu links oben angezeigt bekomme) sagt er sei jedoch 4,5° und ist immer völlig daneben. Ich weiß nicht wo die her kommt, über diese Links
                    loxberry/plugins/weather4lox/webpage.html
                    loxberry/plugins/weather4lox/weatherdata.html​
                    stimmen die Daten.
                    Was kann da sein?
                    Ich verwende die Daten von Virtual Crossing und Wondermap im 15 Minuten Takt, die eingegebenen GPS Daten stimmen auch zu 100%.
                    Zuletzt geändert von loxonicer; 08.02.2024, 06:19.
                    • loxonicer
                      • 01.10.2020
                      • 32
                      #1168
                      Mir scheint, er nimmt für die aktuelle Temperatur fälschlicherweise die Mindesttemperatur des aktuellen Tages, kann das sein?
Ansichten: 213
Größe: 49,5 KB
                      • loxonicer
                        • 01.10.2020
                        • 32
                        #1169
                        Kurz zur Info, es scheint tatsächlich so zu sein und es war kein Zufall, auch für die folgenden Vorhersagen 09:00 und 10:00 wurde für die aktuelle Stunde immer die Tagesmindesttemperatur als aktuelle Temperatur angezeigt.
                          • 4893
                          #1170
                          In 99,9999999999999999999999999999% aller Fälle war es bisher dieses Thema: https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/w4l_fehlersuche_faq#gewisse_werte_werden_auf_der_p lugin-webseite_korrekt_angezeigt_aber_in_der_app_anders_ oder_0
                          Da bei Dir im Plugin auf der Webseite die korrekte Temperatur angezeigt wird, wette ich 5 Kisten Bier, dass Du zu den 99,9999999999999999999999999999% der Fälle gehörst. Da würde ich also mal zuerst nach schauen...
