  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    #736
    Im ersten Zuge habe ich erstmal meine Dashboards gesichert.
    Danach habe ich nun einfach das Plugin deinstalliert.
    Nachdem ich das Plugin neu installiert habe, habe ich erstmal alle Daten die ich aufzeichnen möchte wieder aktiviert. Danach habe ich die Verbindung zu dem Grafana Cloud Dashboard wieder hergestellt, da sich das Passwort von der Datenbank geändert hat. Hier hatte ich sofort meine Trendanzeigen wieder.
    Auf dem Loxberry musste ich nach dem Import der Dashboards alle Verbindungen zu den Variablen wieder herstellen.
    Es war ein wenig Fleißarbeit aber es ist tatsächlich machbar.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 721
      #737
      Moin Moin Christian Fenzl , ich versuche das Plugin auf einem Loxberry 3 zu installieren und bekomme nach einiger Zeit folgende Meldung
      Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Überprüfe noch einmal das ensprechende Log-Datei Verzeichnis: ~/log, ~/webfrontend/html/tmp oder /tmp. Die ~ entspricht normalerweise /opt/loxberry/ wohin auch die Windows-Freigabe zeigt.
      Bei den vorherigen Plugins die ich installiert habe funktionierte alles ohne Probleme.
      Anscheinend hat er was installiert da das Plugin erscheint, aber es funktioniert nicht siehe Screen. Das Installationsprotokol ist dann auch leer siehe screen2
      Was kann/muss ich tun?
      Danke im Voraus für die Hilfe
      Zuletzt geändert von Tommes78; 02.10.2024, 11:02.
        • 5677
        #738
        Welche Hardware nutzt Du?
        Meine Projekte:
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 721
          #739
          Das ist ein RPi 3 Model B+, mit dem Loxberry 2 lief das Stats4Lox Plugin mit diesem ohne Probleme. Sicher das es daran jetzt liegt?
            • 5677
            #740
            Nein, sicher nicht. Aber der Pi3 ist arg schwach. Kann sein dass er während der Nachinstallation der Pakete abstirbt.
            Meine Projekte:
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 721
              #741
              Welchen Pi sollte man denn nehmen? PI4 mit 4GB Arbeitsspeicher oder ein PI 5?
                Pi4 mit 4 GB würde ich nehmen u d eine USB-SSD für die Datenbank.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 721
              #742
              Ok dann werde ich mir mal einen besorgen und hoffen das es dann damit funktioniert
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 721
                #743
                Kann ich die Influx DB vom Loxberry2 dann einfach auf den Loxberry3 umswitchen. Wie mache ich das am Besten?
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 266
                #744
                funktioniert das Plugin auch mit dem Grafana-Fork Plutono?
                  Wahrscheinlich nicht, kenne ich nicht.
              • hiasinator
                • 09.10.2017
                • 21
                #745
                bei mir funktioniert der Datenimport nicht obwohl Statistiken seit Jahren vorhanden sind.
                Warum sagt der dass keine Statistiken vorhanden sind, obwohl dem doch so ist?
Ansichten: 507
Größe: 215,1 KB
                LG Mathias
                • Grestorn
                  Grestorn kommentierte
                  @Steiny
                  ach deswegen. Hatte mich auch schon gewundert. Immerhin lassen sich die aktuellen Daten, die Statistik halt leider nicht.
                  Na, vlt. wird das ja mal noch eingebaut. Hoffen kann man ja immer
                • jim
                  jim kommentierte
                  Auch ich hatte ein ähnliches Problem, dass der Import meiner historischen Daten vom Elementtyp "MeterAbsUni" nicht funktionierte. Ich habe ChatGPT gefragt. Unten ist die Lösung von ChatGPT, die bei mir funktioniert. :-)
                  Eine ähnliche Lösung wird voraussichtlich auch für "MeterPUni" möglich sein.
                  Antwort von ChatGPT:
                  1. Mapping für METERABSUNI hinzufügen
                  Datei /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/libs/Globals.pm
                  Platzieren Sie im Abschnitt "IMPORT MAPPINGS" direkt unter den vorhandenen Zuordnungen (ungefähr in den Zeilen 47) Folgendes :
                  # Mapping for METERABSUNI (Gen 1 meter: output1=”actual” → Pf, output2=”total” → Mr)
                  $ImportMapping->{METERABSUNI} = [
                  { statpos => "0", lxlabel => "Pf" },
                  { statpos => "1", lxlabel => "Mr" }
                  Ihre Globals.pm wird nach der Anpassung ungefähr so ​​aussehen (verkürzte Ansicht um die Zuordnungen herum):
                  # IMPORT MAPPINGS
                  # How should data columns from a Loxone stat file map to outputs
                  # statpos --> index in the Loxone stat file (0-based index)
                  # lxlabel --> label of the output to map to
                  # Individual mappings by control type
                  our $ImportMapping = {};
                  $ImportMapping->{ENERGY} = [
                  { statpos => "0", lxlabel => "Default" },
                  { statpos => "0", lxlabel => "AQ" },
                  { statpos => "1", lxlabel => "AQp" }
                  $ImportMapping->{FRONIUS} = [
                  { statpos => "0", lxlabel => "AQp" },
                  { statpos => "1", lxlabel => "AQc" },
                  { statpos => "2", lxlabel => "AQv" },
                  { statpos => "3", lxlabel => "AQPs" },
                  { statpos => "4", lxlabel => "AQSs" },
                  { statpos => "5", lxlabel => "AQp4" },
                  { statpos => "6", lxlabel => "AQc4" },
                  { statpos => "7", lxlabel => "AQd4" },
                  { statpos => "8", lxlabel => "AQi4" }
                  # DEFAULT MAPPING
                  $ImportMapping->{Default} = [
                  { statpos => "0", lxlabel => "AQ"}
                  2. Anpassen der getStatlist Anzeige von _1 und _2 Dateien
                  Datei /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/libs/Loxone/Import.pm
                  Ersetzen Sie den gesamten if ( defined $uuid ) { … } Abschnitt "-" im Unterabschnitt "getStatlist" (in Ihrer Version etwa Zeile 203) durch:
                  # Support for Gen 1 METERABSUNI: for both uuid_1 and uuid_2
                  my %months;
                  foreach my $key ( keys %resultsAll ) {
                  if ( $key eq $uuid or $key =~ /^\Q$uuid\E_[12]$/ ) {
                  $months{$_} = 1 for @{ $resultsAll{$key} };
                  my @monthlist = sort keys %months;
                  if ( @monthlist ) {
                  $log->DEB("$me Responding combined array: " . join(",", @monthlist));
                  return @monthlist;
                  else {
                  $log->DEB("$me No statistics for uuid $uuid (also no _1/_2).");
                  return;
                  Dadurch wird sichergestellt, dass Sie auch dann die Liste der verfügbaren Monate erhalten, wenn sowohl als auch im Verzeichnis <uuid>_1.YYYYMM.xml und <uuid>_2.YYYYMM.xml vorhanden sind.
                  3. getMonthStat Erweitern für kombinierte Dateien
                  Suchen Sie in derselben Datei "Import.pm" nach dem Unterelement "getMonthStat" (ab ungefähr Zeile 279). Direkt über der bestehenden Linie:
                  my $url = "/stats/$uuid.$yearmon.xml";
                  Fügen Sie vor dieser Zeile den folgenden Code hinzu :
                  # For METERABSUNI (Gen 1) data is stored in two files: actual (_1) and total (_2)
                  my $type_uc = uc($self->{statobj}->{type});
                  if ( $type_uc eq 'METERABSUNI' ) {
                  $log->DEB("$me MeterAbsUni: fetch from group1 (_1) and group2 (_2) for $yearmon");
                  # helper for fetching 1 file
                  sub _fetchFile {
                  my ($self, $name) = @_;
                  my $msno = $self->{msno};
                  my $url = "/stats/$name";
                  my $retry = 0;
                  my ($xml, $st);
                  while ($retry++ < 5) {
                  my $fh = lockMiniserver($msno);
                  ($xml, $st) = LoxBerry::IO::mshttp_call2($msno,$url,(timeout=>$h ttp_timeout*$retry));
                  close $fh;
                  last if $xml;
                  sleep 2;
                  return ($xml, $st);
                  # fetch actual (Pf)
                  my ($xml1, $st1) = $self->_fetchFile("$uuid\_1.$yearmon.xml");
                  my $dat1 = $self->parseStatXML_REGEX(yearmon=>$yearmon, xml=>\$xml1);
                  # fetch total (Mr)
                  my ($xml2, $st2) = $self->_fetchFile("$uuid\_2.$yearmon.xml");
                  my $dat2 = $self->parseStatXML_REGEX(yearmon=>$yearmon, xml=>\$xml2);
                  # combine
                  my @combined;
                  for my $i (0..$#{$dat1->{values}}) {
                  my $t = $dat1->{values}[$i]{T};
                  my $v1 = $dat1->{values}[$i]{val}[0];
                  my $v2 = $dat2->{values}[$i]{val}[0];
                  push @combined, { T => $t, val => [ $v1, $v2 ] };
                  return { yearmon => $yearmon, values => \@combined };
                  # otherwise just import existing file:
                  Mit dieser Modifikation werden für ein METERABSUNI-Element zunächst beide Dateien abgerufen und dann zu einem Datenmodell mit zwei Werten pro Zeitstempel zusammengeführt, die über das Mapping als Pf und Mr weiter in InfluxDB eingespeist werden.
                  Starten Sie den Stats4Lox-Daemon oder Cronjob neu, um sicherzustellen, dass der neue Code geladen wird.
                  Zusamenfassend
                  1. Globals.pm : Zuordnung für METERABSUNI hinzugefügt.
                  2. Import.pm :
                  getStatlisterweitert, damit auch uuid_1/uuid_2 erkannt werden.
                  getMonthStatgeändert, um zwei Dateien bei METERABSUNI abzurufen und zu kombinieren.
                  Nach diesen Änderungen sollte das Plugin nach import von historischen Dateien schöne Pf und Mr Werte anzeigen in Grafana Webinterface für beispielsweise PV-Erzeugung (MeterAbsUni).
                  Grüße, Jim
                  jim Und das hat ChatGPT herausgeworfen?
                  Ich bin hin und weg!
                • 2269
                #746
                das Plugin hat momentan die Grafana Version v9.3.2. Die aktuelle Version ist v11.4.0.
                Kann/soll man Grafana "irgendwie" selbst aktualisieren, oder einfach regulär auf eine neue Version des Plugins warten?
                Danke!
                  • 5677
                  #747
                  Das Plugin ist fest auf die v9.3.2 eingestellt, weil leider sehr häufig schon weder Influx noch Telegraf noch Grafana abwärtskompatibel waren und nach einem automatischen Update dann das Plugin kaputt war. Deswegen haben wir alle 3 Pakete auf feste Versionsnummern gestellt.
                  "Irgendwann" gibt's bestimmt auch ein Update, aktuell ist aber nichts geplant.
                  Du kannst Grafana problemlos auf eine höhere Version manuell heben, musst dann nur eventuell die Verbindung zur Influx Datenbank manuell einrichten. Alle notwendigen Daten dazu (inkl. Passwörter etc.) findest Du im Klartext im ~/config-Verzeichnis.
                  Meine Projekte:
                    t_heinrich kommentierte
                    Prof.Mobilux danke für die Erklärung. Denke dann ist es besser, wenn ich die Finger davon lasse und lieber die Profis ranlasse. :-)
                    Gut Ding will halt Weile haben. :-)
                • m0h
                  • 04.08.2016
                  • 69
                  #748
                  Geschätzte Entwickler & Community,
                  Auch meinerseits danke an die Entwickler, ich war langezeit sehr happy mit dem Plugin und habe nun Probleme damit.
                  Ich hatte lange auf dem Loxberry V2 die 0.9.7 laufen und dann den Loxberry auf V3 upgegraded. Nach dem Motto "Never Change a Running System" dann aber Stats4Lox immer bestehend belassen.
                  Seit wenigen Wochen habe ich ein Problem, dass mir gefühlt zufällig Daten in Grafana fehlen.
                  Ich hab mir anfangs gedacht das hängt vielleicht mid em Update 15.3.12.2 von LOXONE zusammen, konnte aber im Changelog hierzu nichts finden.
                  In der aktuellen Version 15.3.12.13 wird etwas erwähnt von "Database Connector – multiple references on client miniserver do not work" - das update hat jedoch nichts daran geändert.
                  https://www.loxone.com/enen/support/changelog-config/
                  Anbei ein Beispielbild vom Chart der Wärmepumpe. Es fehlen immer wieder Daten. Manchmal kommen sie wieder, andere werden gar nicht aufgezeichnet.
                  Erinnern tuen mich meine Schreibe etwas an den Eintrag #728
                  Was habe ich nun getan:
                  • Forum durchsucht ob akutell Störungen bekannt sind - negativ.
                  • Update aus die neueste Version 0.9.10.1
                  • Log Files durchgeschaut - da gab es einige Errors aber schon sehr lange - ich habe diese Leichen aus dem stats.json laut #157 entfernt - Ich bin jetzt Error-Frei im Log.
                  • Danach den Level auf DEBUG gestellt und die LOGs analsyisert - ich sehe in den Log Gruppe "Grabber LOX" dass die Daten von LOXONE ankommen.
                  • Wenn ich mich mit dem Tool InfluxDB Studio verbinde und mir ein Measurement ansehe, sehe ich dann das die Daten, welche im "Grabber LOX" zu sehen sind teilweise nicht in die InfluxDB kommen - daher vermutlich auch die fehlende Anzeige in Grafana.
                  Was sich in letzter Zeit geändert hat ist dass ich mehr Daten von MQTT über den MQTT Collector nach influxDB schreibe. Auch ist Auffällig, dass sich der MQTT Dienst am Loxberry ca. alle 1-2 Wochen mal aufhängt und der Loberry einen neustart braucht.
                  Nach einem Neustart von Loxberry meine ich zu beobachten, dass manche Werte wieder aufgezeichnet werden, dafür aber wieder andere nicht.
                  Kann es sein, dass ich diesen zu stark belaste?
                  Gibt es nach dem Grabber Lox ein weiteres Log für den Inport nach influx?
                  Setup: Loxberry V3.0.1.2 auf RPI4 mit SSD für infuxdb
                  Danke für die Hilfe.
                  Zuletzt geändert von m0h; 29.12.2024, 16:57.
                  • Dans84
                    • 25.09.2023
                    • 1
                    #749
                    Vielen Dank für das Plugin, ihr habt hier echt tolle Arbeit geleistet!
                    Nach langer Fehlersuche funktioniert es nun bei mir. Der Fehler lag im LoxPLAN, recht trivial, allerdings dauerte die Fehlersuche etwas länger.
                    Falls andere diese Problem haben sollten, hier die Lösung (die bei mir funktioniert hat).
                    Es kam ständig folgendes Fehlerbild:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 88,3 KB ID: 451571
                    Nachdem ich versucht habe die Elemete in den entsprechenden Zeilen 1134 & 1135 zu finden, habe ich nach und nach die Config angepasst. Es hörte allerdings nicht auf, denn es erscheinen immer neue Zeilen mit angeblichen Fehlern.
                    Tatsächlich habe ich mir dann die Zeile 3 angeschaut. Hier gibt es eine Stelle wie folgt:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 4,3 KB ID: 451572
                    Es wird auch diese Stelle als Fehlerhaft angezeigt. Da ist mir aufgefallen das direkt nach UnitPrecipitation="1" ein Zeitformat kommt. Ich habe in der LoxoneConfig das Zeitformat des Projektes auf 24h-Format gesetzt und gespeichert. Es hat direkt funktioniert und nun kann Stats4Lox alle Werte auslesen und es kommen keine Fehler mehr.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 126,6 KB ID: 451574​​
                    Vielleicht hilft es dem einen oder andern.
                    VG Daniel
                    Zuletzt geändert von Dans84; 07.01.2025, 11:53.
                    • Louis Dandl
                      • 16.05.2024
                      • 11
                      #750
                      Moin,
                      vielen Dank für das tolle Plugin, setzte es in zwei Installationen erfolgreich ein.
                      Habe nur Daheim und in der Firma das Problem, dass die Config vom Miniserver nicht eingelesen werden kann.
                      Bei laufen nicht auf einem Raspberry, beide sind Virtuelle Maschinen (einmal HyperV, einmal XCP-NG)
                      Beide male MS2, Zugriff mit eigenem Zertifikat (Gültig, letsencrypt)
                      Folglich zeigt er im Importmenü nichts an. Komplettes Logfile im Anhang.
                      Die Fehlermeldung lautet:
                      INFO: Loxone::GetLoxplan::getFile--> Uripart: /dev/fsget/prog/sps_0250_20250120162618.zip Localfile: /dev/shm/s4ltmp/s4l_loxplan_ms1.zip
                      CRITICAL: Loxone::GetLoxplan::getFile--> Download error: HTTP::Response=HASH(0x56308e74a648)->status_line
                      CRITICAL: Loxone::GetLoxplan::getLoxplan--> getFile. File download not successful.
                      Hat das schonmal wer gehabt?
                      Lieben Gruß
                      Louis
                      • Louis Dandl
                        Louis Dandl kommentierte
                        Kurzes Update:
                        Die Fehlermeldung tritt auf, wenn die Kommunikation über HTTPs mit dem Miniserver bevorzugt wird und kein Gültiges SSL Zertifikat vorliegt.(z.B. weil man sich mit der IP und nicht mit dem Hostnamen des Miniservers verbindet).
